moteur qui s'emballe aprés 5 min de chauf et auto-allumage Le sujet est résolu
shift
Message par shift »
bonsoir a toutes et a tous
alors voila j'ai un problème avec ma titine. (info 1l8 90cv EX)
en se moment les matin sont trés frais part chez moi, presque 6°c se matin, et pour ne pas abimer ma belle je la fait chauffer le temps de prendre mon tidèj (5 min) et hop je pars au taf.
vous me direz rien de bien stressent dans tous.
en faite si car depuis 3 jours 5 min après avoir démarré la voiture s'emballe et se retrouve à un ralenti de presque 3000Trs/min.
mais lors du demarage a froid, le moteur tourne nikel vers 1000Trs/min et au quart de tour.
le premier jour je pensais que le cable d'accelérateur était coincé ou gripé et qu'il se débloquerait au bout de 5 minutes de route.
ba non.
arrivé au premier feu rouge toujours pareil.
donc je coupe le moteur pour ne pas en prendre plein les oreilles et pour éviter de consomer aussi pour rien et là le moteur fait de l'auto-allumage (le moteur continu a tourné en ratatouillent).
l'aiguille de tours et même pas a 100Trs/min.
Ce n'est que 15 bornes de route (en roulent normalent) après, donc casiment une fois arrivé au bureau, que le moteur tourne de nouveau normalement et ne fait plus bienévidament d'auto-allumage.
voila pour les explications des symptomes.
mon premier diagnostique venait du starter automatique mais a la réfléxion je me dit que non, car si il a un problème celà se verai directement au démarage et là c'est 5 min après celui ci.
j'ai chercher dans les différents sujet déjà abordé sur le forum, mais je n'en ai trouvé aucun qui parle de mon cas et je cherche depuis 19h (il est 22h37 serai temps d'allé manger :alcolo ).
si vous avez eu connaissances de sujet identiques a mon problème merci de me donner les liens plutot que de dire "fonction recherche" c'est pas sa qui va faire avancer le chmilblique.
voila si vous avez des idées ou des questions je suis tous disposé.
merci a tous
dubstyle
Message par dubstyle »
moi j avais eu le même coup est cela venais bien du starter auto et de la capsule a gauche qui sert a amortir le volet des gaz
je sais plus trop comment c était foutu
je me rappelle juste que j avais tous viré et après plus jamais de soucis
il fallait juste tenir un régime accéléré a froid car forcement plus de starter mais bon c etait meme pas la minute
shift
re
Message par shift »
ok pour l'info je vais vérifier tous sa
mais toi tu a fait comment pour arranger ton starter auto, tu a carément changer de carbu?
groscouic
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=18621
Message par groscouic »
je ne sais pas si ça peut t'aider, mais la mienne m'a fait de l'auto allumage, et tournait pas top quand je lui ai mis par erreur du SP95.
:Rock_On_:
shift
re
Message par shift »
merci pour l'info mais non je suis en 98 sur à 300% ;)
je pense que sa doit venir de mon réglage du ralenti a froid, je sais que mon père y a touché une fois pour faire je ne sais pas quoi et lui non plu.
donc je vais lire les différents post sur le carbu 2E et ses réglage pour espérer résoudre mon problème.
merci en tous cas
et si jamais vous avez encore des piste je suis preneur :mrgreen:
Math51
Message par Math51 »
J'ai aussi eu ce problème mais pour ma part ça venait du venturi du 2eme corp du carbu qui ne se fermais pas completement
shift
re
Message par shift »
pareil que moi a moteur froid ou moteur chaud?
et comment a tu réglé le problème?
dubstyle
non je n ai pas changer de carbu
j ai démonte les pièce et bouché quelque petit tuyau de dépression
je sais plus ou j avais trouve comment faire c était sur un forum
je sais pas si c est ici
des que j ai 5 min je chercherais
Math51
ça m'arrivait moteur à chaud
Pour solutionner le problème j'ai resserré les 2 petits ergots comme montré ci-dessous : ;)
juan
Message par juan »
+1
Meme probleme il s'agissait du starter auto. J'ai retrouve un carbu pas cher sur ebay et c'est reparti!
Martin Renard
Prénom : Martin
Re: moteur qui s'emballe aprés 5 min de chauf et auto-allumage
Message par Martin Renard »
Hello,
Je rencontre exactement le même problème que celui que vous avez décrit, pouvez-vous me dire comment vous l'avez résolu?
le dernier message date de 2008 tu es sur qu'ils vont te répondre ? :D
Prénom : René
Message par Chreun »
j'ai eu le problème sur mes 2 voitures, c'était lié au starter auto que j'ai viré quand ces phénomènes se sont présentés: emballement moteur, auto-allumage, sur-pression sur le circuit d'eau (jamais compris le lien...)...
Je ne sais donc pas précisément ce qui était en cause, mais mon faisceau de suspicion se portait sur la soupape de commande.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/soupa ... 008218.htm
Vu le prix de la pièce et vu que la capsule 3 points n'est pas disponible en neuf ou même réparable, j'ai préféré passer en starter manuel (kit de Mr Delmotte) à chaque fois. Ce qui a résolu le problème et permis de récupérer des voitures aux ralentis imperturbables :-D
