[jb] pb de sonde ou compteur? Le sujet est résolu
kinou77
Bonjour a tous!voila ayant changé mon compteur car le miens etait en rade j ai mon voyant de niveau d huile qui s allume et un buzzer au compteur qui retenti, pas direct mais au bout de quelque seconde.
Pourtant sur mon ancien compteur,et ça j en suis sur,le voyant ne s allumai jamais meme quand le niveau etait bas!
Est ce que cela peut venir de la sonde de niveau d huile qui déconne sachant que j ai fait ma vidange y a 100km(donc de l huile y en a).
Ou sinon ayant mis de la 5w30 semi synthese,est ce que l huile ne serai pas trop fluide pour la sonde?
merci de m aidé car roulé avec un buzzer me casse les oreille!!! :enerve
tin vous nous gonfler avec vos compteur qui buzzz ca fais 10000 fois qu'on donne la solution....
Changer les sonde d'abord ensuite verifier le compteur!!!!!
ensuite on met pas d'huile 5wXX
:enerve
- Version : Best Seller
kinou77
sonde
Ok!Faut pas s enerver :shock:coolraver a écrit :tin vous nous gonfler avec vos compteur qui buzzz ca fais 10000 fois qu'on donne la solution....
ensuite on met pas d'huile 5wXX:enerve
Quel huile est preconisée pour nos cabi?
Modifié en dernier par kinou77 le sam. sept. 20, 2008 22:25 pm, modifié 1 fois.
autour de 20w50
oui, si le probleme persiste vois du coté des sondes deja, avec le temps elle ont tendance a se boucher
simon
- Voiture : Golf 2
mettre de la 5w30 dans un moteur conçu dans les années 70 c est jouer avec le feukinou77 a écrit :A ok je suis beaucoup trop fluide avec ma 5w30!!! :oops:coolraver a écrit :autour de 20w50
Je vais refaire une vidange en 20w50 et je vous tient au courant.
Encore merci
une 15W40 minerale :par exemple l activa 5000 pour un JB c est impeccable c est un placide 70cv
le mien a 227 000 km et ne toune qu a ça
GIPP reprezent
