[jb] pb de sonde ou compteur?
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:16 pm
par kinou77
Bonjour a tous!voila ayant changé mon compteur car le miens etait en rade j ai mon voyant de niveau d huile qui s allume et un buzzer au compteur qui retenti, pas direct mais au bout de quelque seconde.
Pourtant sur mon ancien compteur,et ça j en suis sur,le voyant ne s allumai jamais meme quand le niveau etait bas!
Est ce que cela peut venir de la sonde de niveau d huile qui déconne sachant que j ai fait ma vidange y a 100km(donc de l huile y en a).
Ou sinon ayant mis de la 5w30 semi synthese,est ce que l huile ne serai pas trop fluide pour la sonde?
merci de m aidé car roulé avec un buzzer me casse les oreille!!! :enerve
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:19 pm
tin vous nous gonfler avec vos compteur qui buzzz ca fais 10000 fois qu'on donne la solution....
Changer les sonde d'abord ensuite verifier le compteur!!!!!
ensuite on met pas d'huile 5wXX :grrrrrr :enerve
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:22 pm
par richie1973
ce n'est pas une sonde de niveau d'huile mais de pression d'huile.
Si il s'allume à bas régime c'est que tu as soit
- une huile trop fluide
- une sonde HS
- une segmentation faible ou une pompe qui ne débite plus assez.
sonde
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:23 pm
par kinou77
coolraver a écrit :tin vous nous gonfler avec vos compteur qui buzzz ca fais 10000 fois qu'on donne la solution....
Ok!Faut pas s enerver :shock:
Quel huile est preconisée pour nos cabi?
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:24 pm
autour de 20w50 ;)
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:28 pm
par kinou77
coolraver a écrit :autour de 20w50 ;)
A ok je suis beaucoup trop fluide avec ma 5w30!!! :oops:
Je vais refaire une vidange en 20w50 et je vous tient au courant.
Encore merci ;)
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:30 pm
oui, si le probleme persiste vois du coté des sondes deja, avec le temps elle ont tendance a se boucher ;)
Posté : sam. sept. 20, 2008 22:40 pm
par simon
Encore merci ;)
mettre de la 5w30 dans un moteur conçu dans les années 70 c est jouer avec le feu :nul
une 15W40 minerale :par exemple l activa 5000 pour un JB c est impeccable c est un placide 70cv
le mien a 227 000 km et ne toune qu a ça :sup
Posté : sam. sept. 20, 2008 23:17 pm
par richie1973
Moi pareil, 15w40.
huile
Posté : sam. sept. 20, 2008 23:28 pm
par kinou77
Merci de vos conseil et heureusement que j ai fait que 100km avec!(en 5 ou 6 trajet). :sup
Dès lundi VIDANGE!!!Et nettoyage des sondes par la meme occasion.
