Changement d'une aile arrière
Posté : dim. oct. 05, 2008 03:28 am
par Tony336
Je restaure mon cab et pour cela je dois changer l'aile arriere gauche, seulement j'aimerais savoir si quelqu'un a un schema d'une rta ou autre pour savoir ou je dois effectuer mes decoupes sur l'aile .
Voila merci
Posté : dim. oct. 05, 2008 12:26 pm
par sandy
deja commence part enlever l ar de la capote tu y vera plus clair :Rock_On_:
Posté : dim. oct. 05, 2008 13:50 pm
tout dépend de l'étendue des dégats.Un changement d'aile arrière c'est pas un petit boulot.
Posté : dim. oct. 05, 2008 14:56 pm
par Tony336
la capote est deja enleve ce n'est pas un probleme
je sais que c'est du boulot je suis apprenti carrossier et l'aile a deja ete bricole par avant et tres mal faite donc je prefere repartir sur une aile saine
Posté : dim. oct. 05, 2008 15:55 pm
La RTA pour cabriolet n'est pas dispo et pour la RTC c'est idem à mon avis.
Pour le dépointage de l'aile arrière,il te faut enlever la baguette arrière,tu y verra les points de soudage.Pour l'arrière,il y a le retour sous le feu et aussi la jupe arrière.
Pour l'avant il te faudra faire une découpe partielle du bas de caisse qui est "doublé" par un renfort typique des cabriolets.
Sincèrement,à moins d'avoir un choc latéral ou un choc arrière qui aurait plié l'aile fortement,il n'y a pas beaucoup de raison de la changer.
:Rock_On_:
Posté : dim. oct. 05, 2008 22:29 pm
par Tony336
oui je suis d'accord mais bon l'aile a ete change deja a moitie on voit la soudure de plus ca a mal ete fait tout est en train de pourrir...
Posté : lun. oct. 06, 2008 12:52 pm
par antho31
tu peu nous mettre une photo des dégua stp
faut voir commen le tout est fait
j'ai pas mon cab sous la main mais il me semble que c'est pas trop difficile
deja en matos tu peu cherché:
marto a plané
marto a clous
persseuse
foré a dépointé de 0,8 de diamètre
burin plat pour coupé la tole
poste a soudé semi auto de pref
disceuse type dremel
une foi que tu as sa tu peu attaqué la depose de l'aille sans soussi
j'ai du en zapé
mais tu a deja le principal
apré il te faut déposé le pc ar le bas de caisse et tout se qui se fixe sur l'aille
si jamais je regarde comment c'est fait sur mon cab et jte ferai un montage photo de toutes les partie a coupé perssé etc...
Posté : lun. oct. 06, 2008 18:12 pm
par antho31
bon j'ai regardé et vue qu'il n'y a rien de démonté mis a part la baguette et la capote je peu juste te dire de commencé par dépointé les 10ène de point qui se cache sous cette baguette et au niveau de l'angle de la capote tu regarde coté inter il y a quelque point aussi a faire soté
pour tous ses point il te faut faire avec le foré de 0,8 ou le burin pour les endroit que tu peu pas atteindre avec la persseuse mais attantion de ne pas déchiré la tole que tu ne remplace pas
Posté : lun. oct. 06, 2008 20:58 pm
par Tony336
je ferais des photos a l'occaz le cab dort chez un pote.
j'ai quasiment tout le materiel que tu as cite je sais a vrai dire comment proceder le seul truc c ou couper car a l'arriere je crois que tout n'est pas pointe
Posté : lun. oct. 06, 2008 22:33 pm
Je vois pas pourquoi vous parlez d'enlever la capote.L'aile arrière est en 2 parties,tout dépend de l'endroit ou c'est endommagé.
Voici la partie basse de l'aile délimitée en bleu.
Re: Changement d'une aile arrière
Posté : mar. juin 01, 2010 16:16 pm
par dufour roland
Bonjour je ressort cette vieille discution car je n'est rien trouver (photos et plus de détaille) pour changer une ailes arrière quelqu'un a t'il déja fait sa ?
