debrancher la pompe à essence
Posté : ven. oct. 10, 2008 15:17 pm
salut
Sur mon cab de 83, je voudrais faire un peu de nettoyage cote circuit carburant et je n'arrive pas à débrancher la pompe à essence qui est à coté du réservoir.
Le tuyau qui relie la pompe au réservoir, c'est ok. c'est juste un collier
Les deux cosses électriques, ok aussi, clé de 9 et de 8
Mais ça bloque au niveau de l'écrou borgne. C'est un écrou de 19 mais quand je le tourne tout vient avec, il y a bien un autre écrou mais aucune clé ne passe a cause des connexions pour les cosses électriques.
D'après les schéma de l'ETKA Il y a l'écrou borgne, une rondelle, le tuyaux de carburant , une rondelle, une soupape anti retour et la pompe. Sur la mienne j'ai un écrou à la place de la soupape anti retour à moins que cet écrou joue le rôle soupape anti retour.
L'avez vous démonter ? et si oui faut il une clé spécifique.
a+
a+
