[2H] injection - Réglage du ralenti Le sujet est résolu
jibs
Message par jibs »
J'aurais voulu savoir quels sont les sondes et autres instruments qui jouent un rôle sur le réglage de ralenti.
Symptôme :
A froid : démarrage + ralenti OK
A "tiède" : Oscillation importante (de 600 à 2000 tr/min)
A chaud : Oscillation normale (de 920 à 970 tr/min)
Donc voilà, en gros qu'est-ce qui règle le ralenti tiède. Est-ce que les capteurs de température seraient responsables ? On peut les prendre sur une golf 2 ou 3 ?
Merci!
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
La mienne aussi quelque fois fait un coup de calgon. Le ralenti accelère seul souvent quand je la redémarre à chaud, puis tout rentre dans l'ordre quand je donne un coup d'accelérateur...
il y a un manuel technique sur le 2H rubrique technique du site web ;)
jibs
Message par jibs »
Fred59 a écrit :il y a un manuel technique sur le 2H rubrique technique du site web ;)
Ah ok. Merci mec.
Mais c'est pas de ma faute, hein. Je suis belge... :alcolo
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
pareil :shock:
nous sommes apparament nombreux a avoir ce probleme!
le premier qui trouve fait un post special 2H :hmmm2
j'avais le cas du ralenti aléatoire sur 2h.
assurez vous déja d'avoir le joint du reniflard d'huile sur le cache culbu en parfait état d'étanchéité. nettoyer le reniflard si il est encrassé.
si le problème persiste c'est qu'il y a une prise d'air qqpart ou que le régulateur de ralenti a un souci.
pour ma part, lorsque qu'on a changé le joint de culasse et le joint au niveau de l'admission d'air, le problème a été résolu.
bien sur ce ne sont que des pistes.
allan
Message par allan »
salut!!! ajoutez moi sur la longue liste des symptomes decrits ci dessus...
oscillation ralenti, saccades...bref pas top!
jocelyn
le secret n'a toujours pas été devoilé :(
jibs
Message par jibs »
Je vais aller au garage, je pense.
Histoire de faire l'entretien.
jocelyn
jibs a écrit :Je vais aller au garage, je pense.
ha !
tu nous tien au jus :mdr2 on c'est jamais c'est peu etre une connerie :nul
jibs
Message par jibs »
bien sûr!
jibs
Message par jibs »
bien sûr!
jonat
ralenti
Message par jonat »
salut moi aussi j'ai un probleme de ralenti.
quan je demare sava et des quelle est chaude elle passe a 500tr apres elle calle c une 1.8 GTI.
il-y-a toujour perssone qui a la solution.
19KR22
Re: ralenti
Message par 19KR22 »
jonat a écrit :salut moi aussi j'ai un probleme de ralenti.
C'est souvent la faute à un stabilisateur de ralenti encrassé...
jonat
Message par jonat »
et ou se trouve le stabilisateur de ralenti.
