ma colonne de direction bouge dans tout les sens
freddy
Message par freddy »
salut ;)
donc voila tout a lheure je vais pour faire un paraleilisme plus carosage et le mec arrive en me disant que ma collone bouge dans tout les sens :foldingo
et en effet de haut en bas de gauche a droite ma colonne bouge. on regarde en dessous et de la on a put remarquer qu'il y avais une bague et une rondelle qui était partie de son fourreau ( quand je la remet sa bouge moins mais ça bouge encore)
le mécano m'explique alors qu'il y a deux joint ou roulement, un placer derrière le volant et l'autre en bout d'arbre
ma question est de savoir si c'est une opération qui se fait rapidement ?
ou puis-je trouver ses pièces a des tarif préférentielle ?
merci ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Fait une recherche, il te manque un ressort et il faut bien réemmencher le roulement .
freddy
effectivement je n'est pas vue de ressort , le mieux c'est que je vous face une photo
pour ce qui est du jeux au niveau du volant j'ai encore regarder tout a l'heure et j'ai l'impression que la colonne tourne sans entraîné le cardant (au moment du jeux)
jonat
Message par jonat »
:Rock_On_: salut si ca peut t'aider j'ai le meme probleme avec mon cabby alor j'ai demonter mon volant et les comodo et c le roulement qui est completement mort :( . il faut changer le suport en alu. j'espere ke sa ta aider.
oui, c'est souvent le roulement qui est HS.
freddy
vous parler du gros roulement qui est dans le bloc neiman ?
jonat
Message par jonat »
oui c'est exactement ca.
freddy
mais il n''y a pas moyen de changer uniquement le roulement ?
jonat
Message par jonat »
d'apres ce que j'ai vu le roulemen fait parti du suport e alu mai a confirmé je regarde sa de plus près et je vous redirai sa
freddy
merci ;)
