Rabaissement maximum ? Le sujet est résolu
Rom's
Message par Rom's »
hello
j'ai une petite question a vous poser dans la mesure où certains sont
embetés avec leur cab rabaissé et avec leur cardans !
J'ai pas envie de faire la modif du longeron , ni mettre des cardans plus courts ou je sais pas quoi... ni que mon cardan pete quand je suis en appui :?
donc , ma question :mrgreen: : a combien je peux poser un cab , sans que le cardan touche ?? -6 ? -8 ? -10 ?
merci de me rassurer :cool:
a+
vois avec yanncox il est au maxi (sans modif du longeron), la deja son cardan frotte un peu sur le longeron mais rien de mechant, ca devrais te donner une bonne base ;)
Rom's
Message par Rom's »
yes oké merci coolraver , je vais lui envoyer un Mp si jamais il ne voit pas ce sujet... ;)
cab57
Message par cab57 »
déjà vu du -10 cm avec des 195/45R14 sur une one berline
sur one berline:
-12cm env. sur celle a gibsy. (195/45/14)
-14cm env. sur celle a scianure. (pneus ?)
mais tous dépend des jantes et pneux
cab57
Message par cab57 »
175/50R13 pour sciannure ... et 14 cm !!!!! la vache y a eu modif là c'est pas possible :shock:
vous me direz c'est alléatoire en fait ... je m'explique
monté en 15 pouces, on descend la caisse de 4cm et on se retrouve à X cm du sol ... si on y met du 13 pouces avec du 175/50 on se retrouve encore plus prêt du sol, pourtant pas de modif de suspenssion effectuées CQFD
donc pas évident à répondre en fait faudrait relever la distance d'origine entre le bras du cardan et le langeron tout simplement et faire de même sur une one rabaissé au taqué
Rom's
Message par Rom's »
beh moi ce sera le classique 195/45/15 ...
enfin si vous me dites que en 14 au taquet ça passe... alors en 15 ça devrait aller !
cab57
Message par cab57 »
à ton niveau je pense que le soucis se situera plus au niveau des ailes que du cardan sur le longeron ... sans doute ;)
ca dépend de ton pneu...et de ta jante.
yanncox a vu mon auto et lil dit que je suis plus bas.
avec des filetés c'est pas évident de donner le nombre de centimètres en moins....je dirais -6 ou -8 en monte d'origine
Rom's
Message par Rom's »
merci pour vos réponses ,me voilà "rassuré" , avec le 15 en 6.5 ça devrait pas poser de soucis!
pour ce qui est des ailes...vu comment il était avant avec le 225/45/14, le
travail a déjà été fait pour agrandir les passages de roue :mrgreen:
cab57
Message par cab57 »
:sup
j'arrive j'arrive :mrgreen:
je suis à -70 et je pense que fred est à -75 devant je pense vu qu'il est légèrement plus bas que moi :oui
Il y a 15 mm entre le haut du cardan et le bas du longeron(bientôt moins :mdr ), en gros tu peux baisser jusqu'à -85 en théorie car après ça frotte entre le longeron et le cardan :?
ce qu'il faut dire c'est fred et moi avont des jantes avec un ET d'origine sinon c'est chaud, ça frotte partout :nul
Moi à 5 dednas ça frotte jamais sauf en appuie dans les rond point :mrgreen:
cab57
Message par cab57 »
yan, c'est pas l'ET mais le diamètre de la roue qui joue ici ... pffffffff
:mdr :mdr :mdr
cab57 a écrit :yan, c'est pas l'ET mais le diamètre de la roue qui joue ici ... pffffffff
:mdr :mdr :mdr
ça dépend de quoi veux dire rabaissement maxi, car je parle en config roue origine, juste en jouant sur les suspattes.
Après c'est vrai que les diamètre et le flan du pneu qui joue :oui
Rom's
Message par Rom's »
D'acc merci yanncox ;)
j'espere que en 195/45/15 ça ne frottera pas ... wait and see :cool:
a+ et merci !
