fusible clignotant Le sujet est résolu
stevalou06
fusible clignotant
Message par stevalou06 »
bonjour
suite à recherche sur le forum non fructueuse, je vous demande de m'indiquer le numéros du fusible des clignotants !!!
merci beaucoup
mon cab est de 1983
evrard
Message par evrard »
Bonsoir,
Cela pourrait t'aider : http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
Evrard
stevalou06
je vais voir si les positions sont les mêmes mais ma boite est plus vieille, c'est celle avec les fusibles blancs avec les plots sur les extrémités.
un truc que j'ai oublié de dire aussi, c que le voyant vert du tableau de bord reste allumé et quand je veux mettre les clignotants, la lumière verte s'intensifie mais ne clignote pas
cab57
Message par cab57 »
le changement de l'inter Warning paut parfois resoudre ce soucis
stevalou06
je pensais aussi au relais ( ou centrale )!!!!!!!
stevalou06
en fait, il y a un truc qui me semble bizarre
les clignotants ne marchent plus mais les warning fonctionne normalement
j'avoue que la , .... ????????????????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :( :( :( :( :hein :hein :hein :hein :hein
stevalou06
c'est bon, j'ai résolu mon soucis
c'était le fusible N° 8 qu'il fallait un peu bouger
