Bruit de "roulement" à froid
Posté : dim. janv. 04, 2009 20:54 pm
par seb91
Bonsoir, depuis quelques temps, mon petit cab se met à chanter au rythme du régime moteur quelques secondes après le démarrage. J'ai controler les tensions des courroies, tout est ok. Cela ressemble soit à un bruit de courroie, ou à bruit de roulement... Tout rentre dans l'ordre au bout d'une petite dizaine de minutes. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Merci.
Posté : dim. janv. 04, 2009 20:57 pm
par rosk91
Controle le cache de la couroie principale s'il ne " tramble " pas.
Posté : dim. janv. 04, 2009 21:16 pm
par seb91
Je viens de vérifier, le carter est bien en place et ne bouge pas du tout...
Posté : lun. janv. 05, 2009 11:32 am
par 19KR22
Peut être un roulement d'alternateur qui chante à froid.... ;)
Posté : lun. janv. 05, 2009 20:48 pm
par seb91
Merci pour l'info. Hors mis le remplacement du roulement, y a t-il quelque chose à faire pour reculer l'intervention. Quels sont les risques???
Posté : lun. janv. 05, 2009 22:37 pm
par cabman56
Ca me fait penser que j'ai eu aussi un bruit du style: Roulement sec ou frottement de 2 disques metallique l'un sur l'autre.
C'est un bruit comme ça que tu as?
Je ne sais pas ce que c'est mais c'est trsè flippant, il faut rouler un peu à chaud avant que ça parte... :hein
Si c'est l'alternateur, je crois que de toute facon il ne charge plus assez, il faudra que je le change de toute facon un jour ou l'autre! ;)
Posté : mar. janv. 06, 2009 08:30 am
par 19KR22
seb91 a écrit :Merci pour l'info. Hors mis le remplacement du roulement, y a t-il quelque chose à faire pour reculer l'intervention. Quels sont les risques???
Mettre un coup de WD 40 pour atténuer le bruit de frottement...et vérifier que la courroie d'alternateur n'est pas trop tendue : c'est jamais bon de trop tendre ce genre de courroie...Cela fait forcer l'axe et ça détruit les roulements....
