probleme chauffage!
Posté : lun. janv. 05, 2009 14:41 pm
par micwy6
bonjour je vous explique mon probleme:
quand je met du chauffage ,je n'ai que de l'air froid qui arrive dans mes grilles de ventilation par contre quand je mets le chauffage au niveau du parebrise (desembuage) là ça chauffe normalement!
qu'est ce qui pourrai clocher??
Posté : lun. janv. 05, 2009 16:05 pm
c'est "normal", le sujet a déjà été traité :Rock_On_:
Re: probleme chauffage!
Posté : mer. févr. 17, 2010 13:46 pm
par Sebiaze
normal ?
c'est à cause du radiateur de chauffage?
je ne trouve pas le post concerné dans la recherche ... car meme probleme pour moi
Posté : mer. févr. 17, 2010 14:00 pm
par laurent.P
tes conduits d'aire sont bien à la bonne place?
pas démanchés??
tes tirettes sont bien aussi???
Posté : mer. févr. 17, 2010 19:34 pm
par Sebiaze
oui je pense que de ce point de vue y a pas de soucis
j'ai acheté la voiture récemment et le chauffage été tiède alors qu'il été à fond sur chaud
j'ai depuis tripoté la tirette de température a gauche et a droite et depuis ce moment, de l'air froid sors par les aérateurs d'habitacle alors que le désembuage par-brise frontal fonctionne très bien, le tableau de bord est tiède/chaud en mettant la main près des aérateurs de par-brise
mais comme dit en sortie des aérateurs d'habitacle il fait un froid de canard
Comment est mécanisé le système des tirettes de chauffage? par câble?
le conduit de ventilation peut être bouché ? autre?
Posté : mer. févr. 17, 2010 22:34 pm
Sebiaze a écrit :oui je pense que de ce point de vue y a pas de soucis
c'est normal il n'y a jamais eu d'air chaud qui sort par les aerateurs, il faut les fermer quand tu utilise le chauffage
l'air chaud sort par les ouies un peu au dessus (qui ne peuvent pas se fermer), ou bien par le bas du bloc chauffage selon la position de la manette (pour chauffer les pieds) ;)
Posté : mer. févr. 17, 2010 22:44 pm
par laurent.P
merci Philippe
donc tout fonctionne bien. ;)
Posté : jeu. févr. 18, 2010 13:01 pm
par Sebiaze
ah d'accord !
ceci explique cela
merci beaucoup de cette explication,
je vérifierais ce soir ;)
Posté : mer. mars 09, 2011 17:48 pm
par Koyl
enfin un bonne nouvelle lol :D
encore une tracasserie dont je ne doit plus me soucier :D heureusement que le beau temps revient :D
