Ceintures de sécurité avant gauche et droite : les mêmes ?
Lig
Message par Lig »
Je voudrais savoir, concernant les ceintures de sécurité avant, si la ceinture de droite, est celle de gauche sont différentes, où si elles sont interchangeables.
Car j'ai l'impression qu'elles devraient être différentes, et que j'ai 2 ceintures "conducteurs", au lieu d'avoir une conducteur et une passager.
En fait, côté conducteur, quand je mets ma ceinture, le tissu se met droit contre moi, et côté passager, le ruban fait un tour sur lui-même.
J'ai pensé que ça pouvait être la partie métal que l'on emboite pour boucler la ceinture qui s'était retournée, ou encore, l'attache d'en haut, sur le montant de l'arceau qui était monté à l'envers, mais ce n'est pas ça, car les retourner ne résoud pas le problème.
Ce qui résoudrait le problème, ce serait de retourner la partie du ruban cousue à la partie métallique,qui contient le gros ressort qu maintien la base de la ceinture vers le bas, et qui fixe la ceinture au sol contre la moquette (on ne peut en effet pas la monter à l'envers à cause du ressort…), mais il n'y a aucune marge permettant de retourner cette pièce là, car la couture du ruban autour de la pièce métallique est trop serrée contre la pièce…
L'impossibilité de retourner cette pièce, et le fait que la ceinture soit à l'envers me conduisent à penser que j'ai une ceinture conducteur côté passager, car si je mettais ma ceinture passager côté conducteur, le ruban ne se retournerait pas…
A moins que d'origine, pour simplifier, VW ait monté les même ceintures des 2 côtés, sans se soucier que le ruban soit à l'endroit ou non ?
Mais ça m'étonnerait quand même…
Merci de m'éclairer... ;)
Lig
Message par Lig »
Personne :hein
pete 68
Message par pete 68 »
j ai le meme probleme :hein
othello87
Message par othello87 »
j'ai toujours cru qu'elles étaient inter-changeables...
:hein
Commando UppsalaImage
Lig
Message par Lig »
othello87 a écrit :j'ai toujours cru qu'elles étaient inter-changeables...
:hein
Les miennes me semblent effectivement interchangeables, au niveau des fixations du moins, et l'enroulement/déroulement/blocage marche sans problème, mais côté passager, le ruban n'est pas droit contre le corps quand on fixe la ceinture, il fait un tour sur lui même, et pas côté passager.
J'ai essayé de retourner le truc métallique (autour du ruban...) qu'on emboîte dans le boitier noir et rouge à côté du siège (désolé, je connais pas le nom :? ), et de retourner, après démontage, le passant du ruban fixé sur l'arceau, mais le ruban reste retourné au niveau du ventre.
Pour qu'il soit droit, il faudrait que j'arrive à retourner le ruban dans le passage fixé au sol, contre la moquette, mais ça me paraît impossible, car la couture est tellement serrée qu'il n'y a pas de marge pour le retourner.
Ce qui me laisse penser que la ceinture conducteur est différente de la passager, puisqu'il paraît impossible de remettre le ruban droit :hein
(la ceinture serait en effet montée côté conducteur, le ruban se mettrait droit en la déroulant)
Avis aux autres, le ruban de votre ceinture passager est il droit contre vous, ou se retourne t-il ?
Merci ;)
mêmes références donc identiques.
Lig
Message par Lig »
Nicolas a écrit :mêmes références donc identiques.
Ok ;)
quelqu'un a-t-il un idée dans ce cas pour que le ruban ne se retourne plus sur lui-même ? :hein
Ou est-ce normal ? :?
Merci ;)
Retourner vers « Habitacle »
