Comment ouvrir une boite de vitesse ?
Posté : mer. févr. 11, 2009 17:42 pm
par golf1cab.93290
Bonjour à tous !!!
voila je souhaiterai ouvrir ma boite, donc j'ai enlever toutes les vis qui tienne les deux partie de la boite, mais impossible de l'ouvrir !!!
Quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait !!!
Posté : mer. févr. 11, 2009 18:56 pm
par Nicolas
il faut enlever le cul de boite et le pignon de 5eme.
ensuite faut faire attention de ne pas tout mélangé. :mdr
Posté : mer. févr. 11, 2009 19:42 pm
par golf1cab.93290
Oki je te remercie, j'essaierai ça ce week end !!!
Posté : jeu. févr. 12, 2009 14:33 pm
par 19KR22
Tu veux ouvrir ta boite pour en faire quoi ?...
Si c'est juste pour voir ce qu'il y a dedans et si tu as une autre boite 020 sous la main, pourquoi pas....
Si c'est l'ouvrir pour tenter de la réparer.... je te le déconseille....
Une boite c'est chaud à démonter et surtout brulant à remonter.... et il te faut en plus pas mal d'outillage, pinces à circlips, extracteurs, presse hydraulique et outillage spécial VW....
Je sais de quoi je parle.... je viens d'en refaire une...
Posté : ven. févr. 13, 2009 12:32 pm
par golf1cab.93290
C'est pour verifier que tt va bien et lui donner un coup de nettoyage inter !!!
oui j'en est une autre en +.
Une fois que j'ai ouvert le cul, comment je fait pour demonter le pignon de 5ème ???
j'ai bien une vis torsk, mais quand je veux la déserrer, tout tourne et je sais pas comment la bloquer !!!
Quelqu'un a une astuce s'il vous plait ???
Posté : ven. févr. 13, 2009 15:25 pm
par 19KR22
Ben, la torx elle est serrée à 24M/kg, avec un frein filet fort..... alors bon courage....
Le problème que tu as se résoud facilement avec l'achat de l'outil VW... qui bloque l'arbre d'entrée et de sortie...
Je t'avais prévenu... tu n'es pas au bout de tes surprises....
Et ce n'est qu'un début, après avoir enlevé le carter de 5ème et le baladeur.... tu te retrouves en face du carter principal.... et tu as un timken costaud à sortir pour libérer le tout....
Sans outillage spécifique : une seule solution la masse et le burin....
Posté : ven. févr. 13, 2009 22:46 pm
par golf1cab.93290
ah ouai quand meme...
et sans cet outils c est pas la peine d essayer ???
et le petit axe qu il y a dans le millieu, c est normal qu il bouge ???
Posté : sam. févr. 14, 2009 00:07 am
par Nicolas
t'inquiètes moi aussi, je suis arrêter au pignon de 5eme.
pas encore réussi a l'enlever. :mdr
il faut que tu utilise un disque d'embrayage sinon pour bloquer les engrenages.
Posté : sam. févr. 14, 2009 09:51 am
par golf1cab.93290
dc si je remonte la boite j arriverai a la desserer ???
Posté : sam. févr. 14, 2009 10:03 am
par 19KR22
Vu la force qu'il faut.... tu feras tourner le moteur....
Il y a deux axes... celui de la tige de poussée de l'embrayage et le petit c'est l'axe des fourchettes, si tu l'enlèves tu fait tomber les fourchettes à l'intérieur de la boite...et c'est normal qu'il coulisse...
Posté : sam. févr. 14, 2009 13:55 pm
par Nicolas
@19KR22
tu a une photo de l'outil de blocage?
et le timken, c'est un roulement?
