Comment changer une pompe à essence ?[Résolu]
Bonjour, j'aimerai savoir qu'elle est la procédure pour changer une pompe à essence interne et externe.
Si quelqu'un sait comment faire, ça m'intéresse.
Modifié en dernier par MIALHE le ven. août 21, 2009 22:51 pm, modifié 1 fois.
Kenny Nismo
Message par Kenny Nismo »
Pour changer celle sous le reservoir tu le vide , tu peux le faire en passant par le dessus ( sous la banquette ) avec une pompe a petrole par exemple .
Ensuite une fois vide ben ya plus qu'a demonter !
je vois sur un schémas qu'il y a un accumulateur de carburant, à quoi ça sert ?
Kenny Nismo
il sert a garder la pression dans le circuit .
Merci pour tes réponses
J'en ai encore une.
Pourquoi il faut vider le réservoir ?, sur le schéma j'ai l'impression que pour démonter la prépompe il faut la tirer vers le haut du réservoir, donc il n'y a pas d'essence qui va dans le circuit de la pompe extérieure.
Est-ce que t'es certain qu'il faut vider le réservoir?
Pour tout te dire ça me porte peine car j'ai beaucoup d'essence.
olivier17
pompe
Message par olivier17 »
salut !
oui c'est mieux de le vider
tu mets l'essence dans des bidons propres et tu la reverses ensuite
je viens de le faire et tu verras sans doute de la rouille au fond du réservoir tu en profiteras pour l'enlever
je l'ai enlevée à l'aspirateur !
voilà, c'est mieux car mettre une pompe neuve avec de la rouille dans le fond de ton réservoir c'est dommage ...
:Rock_On_:
Merci pour tes réponse, je vais faire comme tu dit, en plus je pense que je vais en profiter pour changer la goulotte car elle est percé, apparament c'est la maladie des golf.
Kenny Nismo
Pour changé l'accu de pression tu n'as pas besoin de vider le réservoir tant que tu met pas la contact car la pompe bloque le circuit , mais bien évidement sans la pompe rien n'empêche l'essence de couler .
candie27
Message par candie27 »
voila je reprend le sujet car j avais ma pompe exterieur qui deconne
donc je l ais changer. Mais il y a un petit tuyau qui part de l'accumulateur et celui la vibre. Donc j aurais voulus savoir pourquoi il vibre et a quoi il sert ?
D'après le schémas il n'y a que deux tuyaux sur l'accu, un qui viens de la pompe à carburant et l'autre qui va vers le filtre à essence qui se trouve dans le compartiment moteur.
Par contre je sais pas pourquoi il vibre.
candie27
ok merci
Electricité et essence
Il y a un truc que je comprend pas.
Comment est-ce possible que la pompe a essence soit immergé dans l'essence sans qu'il y est de problème d'explosion?
Une étincelle et Hop..... Non ??
Qui peut m'expliquer ?
Kenny Nismo
heu non ca explose pas comme ca un reservoir !
Jette une clope dans l'essence elle s'eteint
demilien
Message par demilien »
la vapeur est bien dangereuse que le liquide lui même. Sinon, tu pourrais pas avoir de station service en ville.
