qui peu me montrer le mecanisme pour basculer les sieges arr Le sujet est résolu
voila j'ai un petit soucis
quand j'actionne la tirette pour basculer les siege je tire bien sur une piece qui bouge mais rien ne se passe elle n'est pas raccordé au verouillage des sieges arriere
il doit me manquer une piece mais laquelle???mystereeeee
qui aurai de quoi me mettre une photos pour voir a quoi ca rerssemble..merci de votre aide
oui bien sur mais mon probleme viens pas de ne pas savoir comment ca marche ca c ok
c'est simplement il me manque une piece
car lorsque je tire sur la manette j'actionne bien un mecanisme mais qui n'est pas relier a l'ouverture des sieges
il me manque donc un element ou ce mecanisme est mal monter c pour cela que je voulai voir a quoi cela ressemble...
Pour baisser les sieges, tu actionne bien Deux "tirettes" ? ou seulement celle du coffre ?
J'ai eu le meme probleme, je tirais sur celle du coffre et rien ne se passait et en fait, il y à une deuxieme "tirette" qui elle était passée derriere le siege, c'est un genre de sangle qui fait une boucle et qu'il faut accionner quand le bouton du coffre est tirré.
je fais des tofs demains si j'ai le temps.
- Jantes : BBS RS
normalementil y a une lanière qui dévérouille en + le dossier de la banquette quand toutes les opérations sont ok
cette lanière est coté chauffeur en haut du dossier banquette
Salut, les explications en images :
Tu tires sur cette manette qui doit rester en position ouverte (celle qui est au dessus du feu stop)
http://img514.imageshack.us/img514/7064/spa0499.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En suite tu tires sur celle-ci (la dragonne) la tienne doit etre passée derière
http://img514.imageshack.us/img514/5158/spa0498.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Le siege doit venir avec.
Voila, n'ésite pas a demander autre chose si tu ne comprends pas mes explications.
A+
A+
- Jantes : BBS RS
donc avec un long tournevis plat, à la verticale tu fais levier vers l'avant et tu tire sur le dossier, et avant de refermet, mets une lanière (un lacet par exemple
cic/clac l'affaire est dans le sac :fumeur
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Alors apres le mécanisme du coffre il y ça sur l'ossature de la banquette.
viewtopic.php?t=15533&start=210
Si tu veut des photos du systeme du coffre tu le dis avant que je remonte tout ça
- Année : 1984
- Version : Wolfsburg Edition
Re: qui peu me montrer le mecanisme pour basculer les sieges arr
Salut
je me suis fait b...r aussi,en fait cette pièce n'est relier à rien,quand elle est enfoncé,elle empêche la banquette de se déverrouiller par inadvertance.en fait ce n'est qu'une sécurité,le systeme de bascule de la banquette arrière est actionné que par la boucle-lanière qui doit ressortir à gauche de tes sièges,je suis resté un peu con quand MANU 30 m'a montrer ce système.
A plus
A plus
