insonoriser la capote? Le sujet est résolu
shift
bonjour a tous
voila je voudrais savoir si comme moi, vos capotes deviennent bruyantes une fois passer environs 70Km/h? car moi c'est vraiment bruyant.
j'ai même vérifié si mon isolant de capote ne c'était pas barré ou s'il n'était pas devenu trop vieu mais non.
donc es ce que comme moi c'est normal de rouler avec a coté de soi une machine a laver en mode essorage ou es ce que vous connaisez des solution pour aténuer le bruit de la capote?
merci d'avance
merci d'avance
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
shift
re
pour se qui est des poignées elles sont bien serrées y a pas de blem a se niveau.
je pense essayé de mettre une espèce de mousse phonique sous la capote, histoire de diminuer le bruit.
je verrais bien pour trouver une solution afin de ne pas démonter toute la capote, vu que je serai vraiment incapale de la remonter. la mécanique ne me fait pas peur mais la partie capote c une autre histoire.
je vous tien au jus de toute façon.
evrard
Idem pour ma part mais j'ai l'impression que la capote va partir car ca me fait un bruit d'air et si je pousse un peu au niveau du plafonnier le bruit s'accentue.demilien a écrit :Rouler décapoté !! Non sérieusement, je ne pense pas qu'il y ait un truc pour diminuer le bruit. Mais je reste surpris que le bruit soit si élevé à 70 Km/h. Moi j'eitteins l'autoradio à partir de 120 km/h pour apprécier le bruit du vent sur le rebord de la capote et je ne parle plus, j'HURLE
Evrard
shift
re
salu a tous alors voila je pense avoir trouver une bonne solution pour l'insonorisation de la capote. je l'ai tester jusqu'a 130km/h et franchement c'est radical la différence que celà apporte.
alors voila en faite l'air, en roulant, passe entre la capote et le join du haut de parbrise. la capote est donc soulever par l'air qui s'infiltre est biensur celà créé du bruit. je m'en suis rendu compte tous simplement en mettent mon doigt entre la capote et le joint intérieur. je me suis rendu compte que la buit devenait différent et également que de l'air passait par là. conclusion le joins ne doit plus jouer son role d'isolant.
j'ai donc voulu essayé de consolider se joins en utilisant des matériaux simple. j'ai pris du joins en mousse autocollant pour porte et fenètre en rouleau, disponible partous en grande surface.
j'ai collé une bande sur le joins de parbrise, et une autre sur la parti capote. mais attention a bien les disposer pour qu'une fois la capote fermée, les joins se retrouves bien en contacte.
voila se que sa donne en photo
http://img106.imageshack.us/img106/7163/photos0001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
le joins de haut de parbrise.
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/ ... 810994.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
le rendu (moi la couleur de la mousse est grise mais j'avais que sa sous la main)
http://img9.imageshack.us/img9/4080/photos0003p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sur la capote
http://img106.imageshack.us/img106/8052/photos0004n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vue de l'intérieur capote fermée.
voila c'est une astuce qui ma couté 2francs et qui ma pris allé 10minutes, mais pour un résultat franchement trés apréciable, même ma copine a pris plaisir a rentré de soirée avec la voiture.
voila les copains j'espère que cette astuce pourra tous vous servir et faire des heureux.
sur la capote
demilien
Pas bete l'idée mais cela ne changera rien au bruit aérodynamique de l'air qui fait face au rebord de la capote.
Pour ce qui concerne la capote qui se soulève, ce n'est pas dû à l'air qui s'infiltre. C'est le résultat de force d'origine aerodynamique, c'est l'effet "profil d'aile d'avion" ou l'effet Joukovsky pour les puristes". L'air passe sous la voiture, "surface plane" et sur la voiture qui n'est pas une surface plane et ces deux filets d'air finissent par se retrouver à l'arrière. Il y a donc une force qui tend à soulever la voiture (même effet que l'avion qui vole) mais la voiture est trop lourde par comparaison à cette force, par contre la capote est déformable et donc elle se déforme pour compenser en partie cet effet aérodynamique.
D'où l'usage de becquet et d'aileron pour bien appuyer la voiture sur le sol parce que naturellement, en roulant la voiture est soulevée.
Bon j'arrete là car j'ai du en faire ch... plus d'un avec mon cours de d'aérodynamisme.
