panne electrique Le sujet est résolu
gregooos
panne electrique
Message par gregooos »
bonjour a tous
voila j ai un gros souci
j ai demarrer hier ma golf qui n avait pas rouler depuis 2 mois
de la coup de cosse
et demarre o kart de tour
j ai laisser charger 30 min la batterie
et d un coup d un seul
elle a cale
j ai mit un coup de clef et rien
rebollotte un coup de cosse
et la rien meme pas d horloge qui s allume rien de rien
alors depuis hier j ai controler les fusibles habitacles
ils sont tous ok
j ai tester l arriver electrique de la boite a fusible
et la il y a cable rouge assez gros qui repars dans la mal arriere
il y a 12v environ
mais sur la boite a fusible rien de rien
que dois je regarder
merci d avance pour vos reponses
je galere a mort
alors je ne sais ou chercher ?
pourriez vous me dire ce k il faut ke je controle merci
gregooos
personne n a de réponse ?
Durrr
La Cave
Message par La Cave »
T'as 12 V a ta batterie? Ce ne serais pas un élément de batterie qui est raide? Teste avec une autre batterie tu seras fixé direct ;)
gregooos
tu crois
en sachant que j ai mit les pinces
j ai tous demonter je me suis appercu
qu il y a un relais a cote du tz... numero 59
tu pense que cela pourrait etre ca ?
car j ai tester et je me suis appercu
que j ai du jus a la boite a fusiblehabitacle mais un cable
seulement
celui qui par en direection du coffre
il y a 4 relais et ils sont alimenter
mais pas les autres fusibles (habitacle )
je ne sais que faire
mais merci pour ta reponse
gregooos
en faite j aurais voulu savoir
Si quelqu' un pourrait me dire si entre
la batterie et la boîte a fusible
habitacle si il y a fusible ou autre a controler
car j ai encore regarder et de la batterie a l habitacle
il y a juste le module thz et un relais n 59
alors si on peut me dire si c ça
merci d avance
gregooos
ca y est j ai trouver
c est bien l alternateur c coooll
je vai en chercher un dmain
