mon poste s allume lorsque je demarre
Posté : ven. mars 20, 2009 17:27 pm
par eric83
salut a tous,voila quand je mets un coup de cle pour demarrer ,mon autoradio s allume ayant enleve le starter automatique je mets plusieurs coups de cles et a chaque fois j ai la lumiere bleue du poste ,quand la voiture a demarre le poste reste eteind.j ai peur d un mauvais branchement mais je ne sais pas lequel.
Posté : ven. mars 20, 2009 18:51 pm
par fabou33
salut ton poste soit etre branche apres contact
souvent il y a juste 2 cables a interchanger pour qu il soit branche en direct
Posté : ven. mars 20, 2009 18:58 pm
par eric83
mon poste est branche avant contact ce que je ne comprend pas c est sa lumiere qui s allume et qui s eteint a chaque coup de demarreur
Posté : ven. mars 20, 2009 19:30 pm
par montoyafr
c'est ton demareur qui pompe toute la puissance electrique on trouve le meme phenomene avec les phares quand on tire sur le demareur on les voit qui s'eteigne une fraction de seconde
pour ton cas peu etre revoir ta batterie et encore..
tu peux toujours essayer avec un pote et mettre des pinces pour vois si ca le fait aussi..
Posté : ven. mars 20, 2009 19:34 pm
par eric83
mais moi c est l inverse autoradio eteint a chaque coup de demarreur il s allume une fraction de seconde
