clack clack dans la direction Le sujet est résolu
cabartetmelle
Message par cabartetmelle »
bonsoir a tous je viens de changer amortisseurs, paliers, roulements,triangle ,les rotules et tous les silents blocs et j'ai toujours ce bruit dans la direction sur les petits trou et bosses. Quelqu'un pourrait il me donner une piste. Merci bien.
olivier17
Message par olivier17 »
ben les cardans, j'ai eu la même chose
olivier17 a écrit :ben les cardans, j'ai eu la même chose
quel rapport avec les cardans?
@cox28: t'a verifer les silent bloc de barre stab?, enfin si t'en as une...
verifier aussi si tu n'a pas oublier la douille de centrage sur le palier d'amortisseur ;)
olivier17
j'ai fait pareil que notre ami: changer les rotules les amortisseurs etc...
pauis j'ai changé les cardans; enfin le guche l'autre était bon
et là plus de clac clac dans la direction... :D
cabartetmelle
pour coolraver mes silents blocs sont changes ainsi que ceux des triangles. Je recherche au sujet de la bague encore merci.
cabartetmelle
pour les cardans je me tate encore pour les changer car de bruit apparent.
cabartetmelle
bonsoir, j'ai décidé aujourd'hui de me coller a mon support moteur sur lequel je pensais être a la source de mon problème. Me voici avec et voila ma surprise en démontant, il est monté a l'envers. Je vais remonter ça et voir si ça résous mon problème. A suivre.Image
cabartetmelle
http://img113.imageshack.us/img113/7294/dsc07528.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
cabartetmelle
bon :enerve deçu c'est toujours pas ça mon problème. Mon support moteur changé et toujours ses sauts au niveau de la direction. Me reste a voir comme disait coolraver mes bagues sur les amortisseurs. Quelqu'un aurait il un croquis représentant les différents pièces que compose l'amortisseur. Merci ;)
mazd
Message par mazd »
J'espere que cela pourra t'aider
cabartetmelle
un grand merci a toi mazd :Rock_On_: ;)
cabartetmelle
Bonsoir, ce coup ci c'est bon après changement de cette foutue bague. Plus de bruit désagréable. Encore merci a tous. Bravo a coolraver. :Rock_On_: ;)
DouDou
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25033
Re: clack clack dans la direction
Message par DouDou »
cox28 a écrit :Bonsoir, ce coup ci c'est bon après changement de cette foutue bague. Plus de bruit désagréable. Encore merci a tous. Bravo a coolraver. :Rock_On_: ;)
Bonsoir, j'ai également ce problème depuis le changement de mes amortisseurs (raceland) et des paliers (vw). De quelle bague il s'agit SVP?
Davios
Message par Davios »
Le n°9 sur l'éclaté. ;)
