bessien d'aide je n'est pas d'etincelle Le sujet est résolu
coqi
Message par coqi »
salut a tous voila je recherche quelqu'un qui s'y connaît en electriciter ou un bon mecano pour venir voir mon probleme
le probleme en question est que j'ai changer mon gu par un dx avec faisceau ect ect mais j'ai pas d'étincelle au bougie
j'ai regarder les fusibles et tout mais la je suis perdu voila merci
Modifié en dernier par coqi le mar. avr. 21, 2009 13:45 pm, modifié 1 fois.
coqi
Message par coqi »
UUP personne pour m'aider
demilien
Message par demilien »
je ne vais pas te donner une réponse mais en lisant ton post, je me dit que tu devrais donner un peu plus de détail car on a du mal à comprendre ton problème
coqi
Message par coqi »
demilien a écrit :je ne vais pas te donner une réponse mais en lisant ton post, je me dit que tu devrais donner un peu plus de détail car on a du mal à comprendre ton problème
voila j'ai monter un Dx dans mon cab qui etait en GU d'origine
j'ai mi moteur boite faisceau plus pompe a essence tous c'est bien passer mais au moment de mettre le contacte je me suis aperçu que je n'avait pas d'étincelle au bougie j'ai vérifier mes cable il son bon mon doigt d'allumage aussi ma bobine aussi donc aparamen sa viendrais de mes branchement a ma boite a fusible car pas de jus(je pense)
coqi
Message par coqi »
il y a pas de mecano dans le 93 ou koi :D
est qu'il y a du jus qui arrive a la bobine?
coqi
Message par coqi »
non apparemment sa viens du branchement de la boite a fusible pourtant il y avai que 2 cause a branche je n'ai pas pu me tromper
tu as mis quoi comme faisceau moteur? parce qu'il y a un peu plus de deux cosses sur un faisceaux moteur de DX
coqi
Message par coqi »
c'est un faisceau de DX
coqi
Re: bessien d'aide je n'est pas d'etincelle
Message par coqi »
merci a tous probleme resolu c'etait la masse du faisceau du boitier tsz qui deconnait
