bessien d'aide je n'est pas d'etincelle
Posté : ven. avr. 17, 2009 20:38 pm
par coqi
salut a tous voila je recherche quelqu'un qui s'y connaît en electriciter ou un bon mecano pour venir voir mon probleme
le probleme en question est que j'ai changer mon gu par un dx avec faisceau ect ect mais j'ai pas d'étincelle au bougie
j'ai regarder les fusibles et tout mais la je suis perdu voila merci
Posté : sam. avr. 18, 2009 13:35 pm
par coqi
UUP personne pour m'aider
Posté : sam. avr. 18, 2009 13:45 pm
par demilien
je ne vais pas te donner une réponse mais en lisant ton post, je me dit que tu devrais donner un peu plus de détail car on a du mal à comprendre ton problème
Posté : sam. avr. 18, 2009 13:53 pm
par coqi
demilien a écrit :je ne vais pas te donner une réponse mais en lisant ton post, je me dit que tu devrais donner un peu plus de détail car on a du mal à comprendre ton problème
voila j'ai monter un Dx dans mon cab qui etait en GU d'origine
j'ai mi moteur boite faisceau plus pompe a essence tous c'est bien passer mais au moment de mettre le contacte je me suis aperçu que je n'avait pas d'étincelle au bougie j'ai vérifier mes cable il son bon mon doigt d'allumage aussi ma bobine aussi donc aparamen sa viendrais de mes branchement a ma boite a fusible car pas de jus(je pense)
Posté : ven. avr. 24, 2009 13:43 pm
par coqi
il y a pas de mecano dans le 93 ou koi :D
Posté : mer. avr. 29, 2009 14:17 pm
est qu'il y a du jus qui arrive a la bobine?
Posté : mer. avr. 29, 2009 18:26 pm
par coqi
non apparemment sa viens du branchement de la boite a fusible pourtant il y avai que 2 cause a branche je n'ai pas pu me tromper
Posté : mer. avr. 29, 2009 19:16 pm
tu as mis quoi comme faisceau moteur? parce qu'il y a un peu plus de deux cosses sur un faisceaux moteur de DX
Posté : mer. avr. 29, 2009 21:26 pm
par coqi
c'est un faisceau de DX
Re: bessien d'aide je n'est pas d'etincelle
Posté : ven. mai 22, 2009 18:08 pm
par coqi
merci a tous probleme resolu c'etait la masse du faisceau du boitier tsz qui deconnait
