probleme electrique je pense
Posté : dim. avr. 26, 2009 17:04 pm
par golf191
bonjour je vien de monter un 16s kr dans mon cab de 88 ancien moteur gti 8s
mais j'ai un probleme de demarrage a froid elle s'acelere pas a froid et a
chaud elle s'acelere seul merci de m'aidé sil vous vous avez des
connaissance la dessus merci a tous
Posté : lun. avr. 27, 2009 13:24 pm
par golf191
'jai besoin d'aide svp j'ai tous essayé merci
Posté : lun. avr. 27, 2009 19:47 pm
par marty
:Rock_On_: je connait pas telement les kr, est ce que le systême est le même que sur les dx (tiroir d'air additionnel et injecteur de départ a froid sur le collecteur d'admission)?
Posté : lun. avr. 27, 2009 23:02 pm
par golf191
merci de me repondre oui c pareil jamais le meme moteur dx gti 8s et je
viens de le changé pour un 16s et depuis j'ai ce probleme
Posté : lun. avr. 27, 2009 23:22 pm
par marty
a ton service ;)
et au niveau faisceau électrique, tu es sur de toi?
a mon avis, ton starter automatique ne se met pas en route et ton ralenti est réglé trop haut.se qui fait que froide elle cale et dès qu'elle chauffe elle tourne trop vite.
avant toute chose, il faut vérifier que tu n'ai aucune prise d'air sur le circuit d'admission d'air, si tout est ok regarde si ton tiroir d'air aditionnel et ton injecteur de départ a froid sont alimenté en électricité, si il n'y sont pas regarde du coté des sondes de température d'eau, mais bon c'est difficile de dépanner sans etre sur le véhicule. regarde déjà ça et redis moi ce qu'il en est.
le problème de starter m'a l'air d'etre quelquechose de courant sur les injections
bon courage
Posté : mar. avr. 28, 2009 09:09 am
golf191 a écrit :merci de me repondre oui c pareil jamais le meme moteur dx gti 8s et je
le KR ne fonctionne pas du tout de la meme facon, pas de tirroir d'air additionel
arreter de raconter des conneries... :nul
as tu bien installer les deux partie de faisceau du KR avec le module VDO qui va bien?
car ton probleme viendrais plutot du stabilistateur de ralentit entre autre ;)
Posté : mar. avr. 28, 2009 09:38 am
par marty
autant pour moi :oops: , comme je l'ai dit je ne connais pas telement les kr, je posais la question parce que je sais que sur ma 309 gti et sur ma 309 gti 16 c'est le même système. :mrgreen:
Posté : mar. avr. 28, 2009 12:44 pm
par golf191
bonjour a tous merci de me repondre il se trouve ou le stabilisateur de ralenti ?
sinon je pensait aussi que ca pouvait venir de l'avance parce que je vien de faire la distrib
parce qu'elle pete dans le boitier d'air quand j'acelere a froid
et a chaud le ralenti reste a 3000trs
Posté : mar. avr. 28, 2009 14:00 pm
bin deja reverifie ton calage de distribution car c'est hautement plus delicat sur un KR
Posté : mar. avr. 28, 2009 19:45 pm
par golf191
Ok je regarderai ca et vous je tiendrai au courant merci a tous
