un voyant trop voyant Le sujet est résolu
jed
Message par jed »
Bonjour à tous
et surtout aux spécialistes des misères électriques ;)
j’ai commencé à évoquer mes soucis dans la rubrique méca mais c’est plutôt électricité
donc, j’ai le voyant de rouge clignotant de température d’eau qui clignote en permanence
les diverses causes ont été éliminées
pas de niveau d’eau dans cette version
la sonde est bonne, car le thermomètre (certain disent la jauge de température :lol: ) enfin bref le bazar de la photo indique la température normalement.
Donc la conclusion, qui m’a été soufflée par un membre du forum qui semble avoir les mêmes misères…c’est que ça vient du compteur
clic sur tof
là je dis c’est honteux, sur une voiture quasi neuve à peine rodée et qui a même pas encore 20 ans ….la qualité se perd … :oops:
mais bon, sérieusement quoi faire ?
changer le compteur ? encore faut il en trouver un d’occase en bon état
remplacer le composant qui a lâché (le salop :insult )
encore faudrait il savoir ou il se trouve ?
j’avoue que cette solution me plairait d’avantage, encore faudrait il le localiser dans le compteur et trouver un composant neuf ….c’est pas gagné
je dois pas être le seul à avoir eu ce genre de blème alors je vous écoute
si on peut éviter les réponses du style :
t’as ka virer la led ou t’as ka mettre un scotch noir, j’aime autant
je suis du genre un chouia maniaque et comme j’ai la chance d’avoir une voiture neuve , j’aimerai autant une solution, disons « élégante »
les conseils pour la dépose du compteur sont aussi les bienvenus
merci pour tous vos conseils
le mieux est le changement du compteur.
pour le demontage tu as un article sur le changement des fonds de compteur sur le site web
jed
Message par jed »
j’ai fait une recherche et j’ai pas trouvé
c’est dans quelle rubrique
La Cave
Message par La Cave »
Sur le site, pas sur le forum ;)
jed
Message par jed »
:oops:
je viens de découvrir qu’il y a un site et drôlement bien fait qui plus est
j’ai vu le didacticiel sur la dépose du compteur
si avec ça je n’y arrive pas
[smiliz=21 fontcolor=0066cc shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 p=1]Chapeau le Web ma [/smiliz]
Modifié en dernier par jed le sam. mars 05, 2005 16:17 pm, modifié 1 fois.
ayant le meme probleme,
ton souci est la platine porte composant qui est coupé ou la jauge de T° qui est morte.
juste une de ces 2 pieces coute cher.
il vaut mieux changer le bloc compteur ca sera moins cher.
je l'ai pas encore fais surmon cab, mon voyant ne clignotte plus du tout.
mais j'avais aussi, le compte tour qui ne fonctionnait pas et tous les voyants.
j'ai donc schinté la platine qui etait coupé en soudant des fils, mais il faut faire attention.
ca a réparer tous sauf ma jauge de T° qui a un faux contact.
ta seule chance et pas cher de réparer ca, est de changer le bloc compteur.
facile a faire. :cool:
jed
Message par jed »
nicola79 a écrit :ayant le meme probleme,
merci pour l’info :sup
tu as trouvé un bloc compteur comment et à quel prix ?
yoag
Re: un voyant trop voyant
Message par yoag »
Un scotch rouge ? :boulet
