le contact coupé le moteur ne s'arrète pas
phvdm
pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce mystère? je coupe le contact et le moteur tourne normalement il a fallu débrancger la batterie pour en finir?
Willy92
Salut,fred3427 a écrit :salut, je pense que tu devrais te tourner vers ton neiman.
Tente d'enlever le fusible 15, il est bleu vers le milieu de la boite à fusible.
Ca parait con comme ca mais j'ai eu le meme probleme. Si tu met le fusible, tu enleve la clef et le moteur continu de tourner, mais si tu enleve le fusible alors tout va bien.
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien mais ca a marché comme ca
Ce fut la 1er étape avant de démonter le neiman et changer l'espece de bille à l'intéieur.
Willy
greg cab
- Année : 1988
pvdm
Re: le contact coupé le moteur ne s'arrète pas(la solution)
La solution . Les fils qui alimentent le moteur electrique de la capote étaient en contacts au niveau du passage sous les sièges ar voilà la solution merci à tous ceux qui m'ont aidé.
