le contact coupé le moteur ne s'arrète pas
Posté : mar. mai 12, 2009 17:15 pm
par phvdm
pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce mystère? je coupe le contact et le moteur tourne normalement il a fallu débrancger la batterie pour en finir?
Posté : mar. mai 12, 2009 21:06 pm
par fred3427
salut, je pense que tu devrais te tourner vers ton neiman.
Posté : mar. mai 12, 2009 22:03 pm
par Willy92
fred3427 a écrit :salut, je pense que tu devrais te tourner vers ton neiman.
Tente d'enlever le fusible 15, il est bleu vers le milieu de la boite à fusible.
Ca parait con comme ca mais j'ai eu le meme probleme. Si tu met le fusible, tu enleve la clef et le moteur continu de tourner, mais si tu enleve le fusible alors tout va bien.
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien mais ca a marché comme ca :D
Ce fut la 1er étape avant de démonter le neiman et changer l'espece de bille à l'intéieur.
Willy
Posté : mer. mai 13, 2009 07:55 am
par greg cab
Salut . . . :Rock_On_:
Ayant eut le meme probleme je confirme : c'est le neiman . . . :?
Posté : mer. mai 13, 2009 10:24 am
par phvdm
Merci à vous tous vous êtes supers je démonte et remplace le contacteur.
Re: le contact coupé le moteur ne s'arrète pas(la solution)
Posté : mar. juin 09, 2009 11:24 am
par pvdm
La solution . Les fils qui alimentent le moteur electrique de la capote étaient en contacts au niveau du passage sous les sièges ar voilà la solution merci à tous ceux qui m'ont aidé.
