Gros soucis montage couvre capote. Le sujet est résolu
Awencab
Message par Awencab »
Bonjour, j'ai des soucis pour monter mon couvre capote car peu de choses correspondent entre elles.
Je vous joins des photos pour que ce soit un peu plus clair.
Pour commencer, pouvez-vous me dire ou je peux me procurer ce joint?
Normalement, je devrais avoir un dispositif qui permet à la capote de se clipser une fois celle-ci pliée; mais je ne l'ai pas :hein
Une petite vue dans le coffre
Une vue au niveau de la traverse, le couvre capote dispose de pressions mais je n'ai aucun endroit où les poser :hein
Là j'ai un crochet qui ne va nulle part :hein
Normalement je devrais avoir un crochet qui vient se fixer dans la boucle mais je n'en ai pas :hein
Une vue d'ensemble une fois le couvre capote monté...mon dieu que c'est vilain :fumeur :? :(
Pouvez-vous m'aider car là je bloque vraiment :hmmm2 .
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20917
Re: Gros soucis montage couvre capote.
Message par gitano »
salut le couvre capote que tu as est pour les ancien cab comme le mien de 79 , il te faut ceux des plus recentes , pour ton joint qu il te manque je ne sais pas si sa se trouve en neuf , en occase sa dois se trouver :carbu
Awencab
D'accord! Il me semblait que tous les couvres capotes étaient identiques, on en apprend tous les jours :ap
Et le dispositif que permet à la capote de se clipser (tirette à côté du dossier de la banquette) et que je n'ai pas, c'est aussi spécifique aux modèles les plus récents?
gitano
pour cette tirette moi tous ce que je peut te dire c est que sur la mienne y en a pas , surement monter sur les modeles apres 1980
pour ton couvre capote regarde sur le boncoin j en ai vu un il y a quelques jours a vraiment pas cher (40€ si mes souvenir son bon) :carbu
Awencab
Tu dis que cette tirette est montée sur les cab d'après 80 mais la mienne est de 91 :hein
Que cette tirette soit là ou pas, ça ne change pas grand chose mais c'est bon pour la culture générale :mrgreen:
Quelqu'un pour confirmer?
gitano
oui je te dis apres 80 ,je connais un gars qui a une 82 et qui a cette tirette ,donc de 1980 a 1993 les dernieres :carbu
Awencab
D'accord mais ma voiture ne possède pas cette tirette :?
gitano
la tirette c est sa
il te manque un morceau :carbu
Awencab
Ouai il me manque cette tirette
Il me manque quel morceau exactement car je vois pas du tout :hein
enleve le cache tu verra mieux :D
tu a une capote manuelle?
othello87
Message par othello87 »
gitano a écrit :salut le couvre capote que tu as est pour les ancien cab comme le mien de 79 , il te faut ceux des plus recentes , pour ton joint qu il te manque je ne sais pas si sa se trouve en neuf , en occase sa dois se trouver :carbu
:niet
les couvre-capote pour cab de première génération n'ont pas les boutons pressions qu'il nous montre sur l'une des photos. J'ai un couvre-capote de cab de 1984 (donc pour capote manuelle) = il ne les a pas...
Modifié en dernier par othello87 le mar. mai 26, 2009 12:53 pm, modifié 1 fois.
Commando UppsalaImage
Awencab
Nicolas a écrit :tu a une capote manuelle?
Oui j'ai une capote manuelle.
Que dois-je prendre comme couvre capote vu que le mien ne correspond en rien?
othello87
pour moi, à la vue de tes pressions que tu as sur la longueur du couvre-capote côté traverse, tu as sans doute un couvre-capote prévue pour les cabs à capote électrique...
gitano
:niet
en 84 les armatures n etais pas les memes que les modeles avant 80?
voila une photos de mon couvre capote (mon cab est de 79) si l on compare le mien et celui de awencab il sont identique ,et j ai aussi les pressions et je suis en capote manuelle
