les différentes jantes alu de série
Posté : dim. mars 06, 2005 20:00 pm
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
Il n'y a pas veritablement d'ET normal. Il ne faut pas que l'ET soit trop faible (touche dans les ailes) ou trop fort (touche les amortos). Je dirais la marge entre ET 30 et ET 38 est sans aucun problème. Pour les autres ET il faudra se pencher sur la question de cales ou de retouche d'aile. Voilàcoolraver a écrit :je vois ET 38 et ET 35 c'est quoi l'ET normal pour un cab?
En blanc c'est pas celle de la Withe edition ?jed a écrit :
:ap :ap :ap
merci Nicolas
je suis ravi d’apprendre que mes jantes (peu courantes) sont des Zandvoort
les jantes en tôles ont un ET45La cave™ a écrit :Il n'y a pas veritablement d'ET normal. Il ne faut pas que l'ET soit trop faible (touche dans les ailes) ou trop fort (touche les amortos). Je dirais la marge entre ET 30 et ET 38 est sans aucun problème. Pour les autres ET il faudra se pencher sur la question de cales ou de retouche d'aile. Voilàcoolraver a écrit :je vois ET 38 et ET 35 c'est quoi l'ET normal pour un cab?
rien à voir...pas du tout le même style.yoag a écrit :En blanc c'est pas celle de la Withe edition ?jed a écrit :
:ap :ap :ap
merci Nicolas
Il n'y a pas que l'ET qui rentre en compte (expérience malheureuse pour ma part).La cave™ a écrit :Il n'y a pas veritablement d'ET normal. Il ne faut pas que l'ET soit trop faible (touche dans les ailes) ou trop fort (touche les amortos). Je dirais la marge entre ET 30 et ET 38 est sans aucun problème. Pour les autres ET il faudra se pencher sur la question de cales ou de retouche d'aile. Voilà
tout alu petit scarabée. :mrgreen:krystofe a écrit :est-ce que qq sait si le cache sur les silverstone est en alu ou en plastoc?
