j'ai le chauffage tout le temps
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Bonjour
dans ma série "je vais résoudre tous mes blèmes"
j'ai le soucis du chauffage qui marche en permanence :crouge
ça doit venir de ce truc là
savez vous me dire si ce bintz se demonte ou si il est necessaire de le changer ?
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: j'ai le chauffage tout le temps
Message par AlexisM »
Quant tu dis le chauffage marche tout le temps,tu entends quoi par la?
Le ventillo du chauffage tourne en permanence,ou de l'air chaud,rentre meme quant le ventillo tourne pas?
Car si c'est ce dernier le cas,mets ton bouton de chauffage sur le froid en route car sur toute les Vw,meme pas en route en position air chaud,l'air rentre.
Message par Jed »
milakis a écrit :Quant tu dis le chauffage marche tout le temps,tu entends quoi par la?
non pas de soucis de ventilo
il est gentil il s'arréte quand je lui demande ;-)
mon soucis c'est la température de l'air qui sort des buses
que la manette soit sur le bleu ou sur le rouge c'est de l'air chaud
j'en ai déduit (en fait j'en suis quasi certain) que ça vient du robinet de chauffage central qui ne ferme plusla circulation d'eau chaude en direction du radiateur de l'habitacle
ma question est de savoir si on peut le dégriper ou si il faut impérativement le changer
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Alors la,change le c'est le mieux,mecatechnic en vende je crois pas trop cher.
Message par Jed »
milakis a écrit :Alors la,change le c'est le mieux,mecatechnic en vende je crois pas trop cher.
zont un site ces braves gens ?
olivier17
Message par olivier17 »
tiens, c'est là :
http://www.topwagen.com/circuit-valve-c ... 2_102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
comme tu peux le constater, à ce rpix là, autant la changer !
:oui
Message par Jed »
olivier17 a écrit :tiens, c'est là :
:oui
ah oui effectivement
c'est un autre fournisseur ça ?
en tous merci pour le lien, je cherche aussi un verrin de coffre
des pneus 175/70/13T
sans doute un radiateur (encore que je peux vivre avec la très légère fuite)
