j'ai le chauffage tout le temps
Posté : ven. mai 29, 2009 00:02 am
par Jed
Bonjour
dans ma série "je vais résoudre tous mes blèmes"
j'ai le soucis du chauffage qui marche en permanence :crouge
ça doit venir de ce truc là
savez vous me dire si ce bintz se demonte ou si il est necessaire de le changer ?
Re: j'ai le chauffage tout le temps
Posté : ven. mai 29, 2009 00:11 am
par AlexisM
Quant tu dis le chauffage marche tout le temps,tu entends quoi par la?
Le ventillo du chauffage tourne en permanence,ou de l'air chaud,rentre meme quant le ventillo tourne pas?
Car si c'est ce dernier le cas,mets ton bouton de chauffage sur le froid en route car sur toute les Vw,meme pas en route en position air chaud,l'air rentre.
Posté : ven. mai 29, 2009 00:15 am
par Jed
milakis a écrit :Quant tu dis le chauffage marche tout le temps,tu entends quoi par la?
non pas de soucis de ventilo
il est gentil il s'arréte quand je lui demande ;-)
mon soucis c'est la température de l'air qui sort des buses
que la manette soit sur le bleu ou sur le rouge c'est de l'air chaud
j'en ai déduit (en fait j'en suis quasi certain) que ça vient du robinet de chauffage central qui ne ferme plusla circulation d'eau chaude en direction du radiateur de l'habitacle
ma question est de savoir si on peut le dégriper ou si il faut impérativement le changer
Posté : ven. mai 29, 2009 00:19 am
par AlexisM
Alors la,change le c'est le mieux,mecatechnic en vende je crois pas trop cher.
Posté : ven. mai 29, 2009 00:36 am
par Jed
milakis a écrit :Alors la,change le c'est le mieux,mecatechnic en vende je crois pas trop cher.
zont un site ces braves gens ?
Posté : ven. mai 29, 2009 12:48 pm
par olivier17
tiens, c'est là :
http://www.topwagen.com/circuit-valve-c ... 2_102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
comme tu peux le constater, à ce rpix là, autant la changer !
:oui
Posté : ven. mai 29, 2009 13:04 pm
par Jed
olivier17 a écrit :tiens, c'est là :
:oui
ah oui effectivement
c'est un autre fournisseur ça ?
en tous merci pour le lien, je cherche aussi un verrin de coffre
des pneus 175/70/13T
sans doute un radiateur (encore que je peux vivre avec la très légère fuite)
