tiroir d'air additionnel
Posté : lun. juin 01, 2009 12:10 pm
par cabartetmelle
bonjour j'aimerais connaitre comment tester le TAA en dehors du véhicule. Peut on le brancher direct sur le 12v ? J'ai un soucis et je voudrais savoir si c'est une panne électrique ou le TAA qui ne fonctionne pas. Y a t' il un fusible qui l'alimente ? Merci a tous.
Re: tiroir d'air additionnel
Posté : lun. juin 01, 2009 21:36 pm
faut pincer la durite, a froid, le regime doit tomber immediatement...
Posté : mar. juin 02, 2009 17:41 pm
par cabartetmelle
donc c'est bon le régime baisse mais elle a toujours du mal a démarrer a froid. J'ai de l'alimentation aussi bien au TAA ainsi qu'au régulateur de contre pression. Est ce que cela peut avoir une incidence avec l'allumage. Mon ralenti a froid est très bas et instable.
Posté : mar. juin 02, 2009 17:52 pm
ton regulateur de contre pression est peu etre naze, deja nettoie lui le filtre
Posté : mar. juin 02, 2009 17:59 pm
par cabartetmelle
c'est bon c'est déjà fait.
Posté : mar. juin 02, 2009 18:02 pm
et au niveau de l'allumage tout est neuf? fils de bougies, doigt et rotor etc etc?
Posté : mar. juin 02, 2009 18:04 pm
par cabartetmelle
Ca peut jouer sur le départ a froid car une fois chaude elle démarre au quart de tour.
Posté : jeu. juin 04, 2009 20:47 pm
des mauvais etincelles au demarrage oui ca peux jouer sur le temps de lancement du moteur
Posté : ven. juin 05, 2009 16:12 pm
par cabartetmelle
Ok donc a regarder aussi par la. Donc j'ai regardé à chaud mon TAA il est bien fermé. J'ai tester une autre chose j'ai mis en direct les deux tuyaux sans le TAA et la elle démarre au quart de tour a froid. Mon ralenti a froid est très bas aussi il est quasi identique qu'à chaud. Donc toujours pas de résultat.
Posté : dim. juin 07, 2009 23:30 pm
il doit y avoir une prise d'air quelque part.....
verifie toute les durites de depression
Posté : lun. juin 08, 2009 18:14 pm
par cabartetmelle
désolé mais je suis un peu nul sans rta, je ne connais pas suffisamment le dx. Ce sont les durites qui arrivent sur la pièce en alu sur le haut de la culasse? Pourrais tu m'éclairer un peu merci.
Posté : lun. juin 08, 2009 20:09 pm
bin met une photo assez detaillé de ton moteur
Posté : lun. juin 08, 2009 20:32 pm
par Torke_nm
Posté : lun. juin 08, 2009 21:02 pm
merci l'ami torke-nm
il faut rajouter a ce croquis l'eventualité de durites supplementaire sur le cab (anti pollution)
Posté : lun. juin 08, 2009 21:12 pm
par Torke_nm
Ah bah j'ai pas tout capté alors il marque DX 2 posts au dessus
