pare brise. besoin d'aide !! urgent Le sujet est résolu
stevalou06
Message par stevalou06 »
bonjour à tous
j'essaye de remonter mon pare brise sur mon cab de 1982 mais c'est impossible !!!
j'ai acheté un joint neuf en caoutchouc
je l'ai graisser, j'ai la ficelle ....
rien y fait, je n'y arrive pas !!!
quelqu'un aurait il une combine ????? A PART CARGLASS :mdr3
Torke_nm
Re: pare brise. besoin d'aide !! urgent
Message par Torke_nm »
Comment tu fais avec la corde ? Faut la déplacer et la tirer légèrement en meme temps
Animalement votre Full-stock powa !!!
stevalou06
je la croise en bas et délicatement je la sort du joint pour que la lèvre passe sur la caisse !!
c'est à devenir fou ce truc :grrrrrr :grrrrrr
Torke_nm
Ben oui c'est comme ca qu'est ce qui marche pas ?
stevalou06
quand le bas rentre, il reste au moins 1 cm en haut pour qu'il rentre
j'ai voulu forcer un peu et le précédent pare brise à casser
le joint est bon, le pare brise aussi, la méthode l'est également
je ne vois pas ce qui cloche
Torke_nm
T'as graissé comment ?
stevalou06
savon sec et après un pétage de plomb, graisse normale !!!!!!!!!
nikko78
Année : 1981
Message par nikko78 »
stevalou06 a écrit :savon sec et après un pétage de plomb, graisse normale !!!!!!!!!
quand je les montes je mais la ficelle a tremper dans du liquide de refroidissement et sa le fait s :D
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
stevalou06
c'est moi qui vais finir dans du liquide de refroidissement !!!!! je boue :mdr3 :mdr3 :mdr3
Torke_nm
Je connaissais pas ca pas mal
Pour la graisse mauvaise idée c'est incompressible ca va pas arranger ton affaire mais bien tout saloper
jmig
Message par jmig »
Peut-être um problême du propre joint... c´est de l ´origine?
Moi je me suis acheté um joint pour jonc chromé de chez Typ-17 et je n´y suis pas arrivé non plus et j´ai tout essayé :-grr
Résultat j´ai du remettre l ´origine mais ceci dit, on verrat bien quand il pleuvrat.... :hein
stevalou06
c'est un joint que j'ai acheté chez top vagen !!
othello87
Message par othello87 »
à mon avis, cela n'a rien à voir avec le joint....
tu as essayé en te faisant aider par une personne qui pousse sur le pare-brise, depuis l'extérieur ?? car tout seul = mission quasi-impossible à moins d'être un vrai pro !
j'avais déjà essayé tout seul sur une vieille 305, il est toujours resté un espace en bas..
Bon courage à toi
Commando UppsalaImage
maxichou
Message par maxichou »
ou au lieu d'être 2 tu place 2 ventouse à poignée sur l'extérieur, tu place ton par brise et tu met une sangle qui fais le tour en passant par les ventouses
tu sert la sangle pas comme un dingue non plus et tu tire la ficelle et le tour est jouer
et pour ta graisse utilise de la graisse à pneu sa marche nickel ;)
stevalou06
merci les gars
mais je veux bien serrer comme un dingue ou pousser sur la pare brise mais vu l'épaisseur du verre c'est loin d'être évident !!!
en poussant j'en ai déjà cassé un !!!
je vais déjà essayer de le montage en fermant la capote, peut être que la fermeture jouera sur les montants et que le pare brise trouvera mieux sa place
à suivre........... :lol: :lol:
Retourner vers « Habitacle »
