pare brise. besoin d'aide !! urgent
Posté : jeu. juin 11, 2009 20:28 pm
par stevalou06
bonjour à tous
j'essaye de remonter mon pare brise sur mon cab de 1982 mais c'est impossible !!!
j'ai acheté un joint neuf en caoutchouc
je l'ai graisser, j'ai la ficelle ....
rien y fait, je n'y arrive pas !!!
quelqu'un aurait il une combine ????? A PART CARGLASS
Re: pare brise. besoin d'aide !! urgent
Posté : jeu. juin 11, 2009 20:57 pm
par Torke_nm
Comment tu fais avec la corde ? Faut la déplacer et la tirer légèrement en meme temps
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:03 pm
par stevalou06
je la croise en bas et délicatement je la sort du joint pour que la lèvre passe sur la caisse !!
c'est à devenir fou ce truc
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:06 pm
par Torke_nm
Ben oui c'est comme ca qu'est ce qui marche pas ?
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:24 pm
par stevalou06
quand le bas rentre, il reste au moins 1 cm en haut pour qu'il rentre
j'ai voulu forcer un peu et le précédent pare brise à casser
le joint est bon, le pare brise aussi, la méthode l'est également
je ne vois pas ce qui cloche
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:28 pm
par Torke_nm
T'as graissé comment ?
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:36 pm
par stevalou06
savon sec et après un pétage de plomb, graisse normale !!!!!!!!!
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:48 pm
par nikko78
stevalou06 a écrit :savon sec et après un pétage de plomb, graisse normale !!!!!!!!!
quand je les montes je mais la ficelle a tremper dans du liquide de refroidissement et sa le fait s
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:50 pm
par stevalou06
Posté : jeu. juin 11, 2009 21:58 pm
par Torke_nm
nikko78 a écrit :stevalou06 a écrit :savon sec et après un pétage de plomb, graisse normale !!!!!!!!!
Je connaissais pas ca pas mal
Pour la graisse mauvaise idée c'est incompressible ca va pas arranger ton affaire mais bien tout saloper
Posté : jeu. juin 11, 2009 23:11 pm
par jmig
Peut-être um problême du propre joint... c´est de l ´origine?
Moi je me suis acheté um joint pour jonc chromé de chez Typ-17 et je n´y suis pas arrivé non plus et j´ai tout essayé
Résultat j´ai du remettre l ´origine mais ceci dit, on verrat bien quand il pleuvrat....
Posté : ven. juin 12, 2009 10:31 am
par stevalou06
c'est un joint que j'ai acheté chez top vagen !!
Posté : ven. juin 12, 2009 10:38 am
par othello87
à mon avis, cela n'a rien à voir avec le joint....
tu as essayé en te faisant aider par une personne qui pousse sur le pare-brise, depuis l'extérieur ?? car tout seul = mission quasi-impossible à moins d'être un vrai pro !
j'avais déjà essayé tout seul sur une vieille 305, il est toujours resté un espace en bas..
Bon courage à toi
Posté : lun. juin 15, 2009 16:13 pm
par maxichou
ou au lieu d'être 2 tu place 2 ventouse à poignée sur l'extérieur, tu place ton par brise et tu met une sangle qui fais le tour en passant par les ventouses
tu sert la sangle pas comme un dingue non plus et tu tire la ficelle et le tour est jouer
et pour ta graisse utilise de la graisse à pneu sa marche nickel
Posté : mer. juin 17, 2009 23:16 pm
par stevalou06
merci les gars
mais je veux bien serrer comme un dingue ou pousser sur la pare brise mais vu l'épaisseur du verre c'est loin d'être évident !!!
en poussant j'en ai déjà cassé un !!!
je vais déjà essayer de le montage en fermant la capote, peut être que la fermeture jouera sur les montants et que le pare brise trouvera mieux sa place
à suivre...........
