train arrière est ce le meme pour tous?
Posté : lun. juin 15, 2009 22:31 pm
par metallicavid
Salut, est ce que le train arr d'une 84 va pour une 90?
Re: train arrière est ce le meme pour tous?
Posté : mar. juin 16, 2009 17:53 pm
normalement le train arriere nu est le meme mais les freins ne sont peu etre pas identiques
Posté : mar. juin 16, 2009 19:12 pm
par metallicavid
c'est deux 1800 donc ca devrait aller merci
Posté : ven. juin 19, 2009 13:11 pm
metallicavid a écrit :c'est deux 1800 donc ca devrait aller merci
les 1800 n'ont pas forcement les memes freins, la charniere se situe justement en 84 :mrgreen:
Posté : ven. juin 19, 2009 13:18 pm
par metallicavid
C'est un train arr de 85,acheté à nikko78
Posté : ven. juin 19, 2009 13:23 pm
bah au pire tu remontera tes anciens freins ;)
Posté : dim. juin 28, 2009 15:43 pm
par metallicavid
Bon j-7 avant que je change le train.
J'aimerai bien avoir tout des conseils à suivre pour procéder au changement de train.
Outils,produit,
Aussi pour le frein à main,les Durite de frein...
Merci pour votre aide
Posté : dim. juin 28, 2009 17:24 pm
par fantasiarous
salut, pour le changement du train arrière, rien de bien compliqué. tu met l'arrière de ta voiture sur chandelle comme tu peux au niveau de ta caisse. Tu dévisse tes flexibles de frein qui sont juste devant les fixations du train arrière (purge obligatoire au remontage).
Tu met un cric hydraulique pour soutenir ton train.
Tu dévisse les deux boulons qui tiennent les amortos à ton train et tu les enlèvent ton train tien sur le cric( tu seras peut être obligé de couper ses deux boulons)
Il ne te reste plus qu'a dévisser les quatre boulons ( deux de chaque coté) qui tiennent le train à la caisse.
Pour les câbles du frein à main ou tu les défait depuis l'intérieur à ton frein à main si tu les a sur le nouveau train, sinon depuis chaque tambour à l'arrière.
Remontage identique, pour les outils quatre clés et du dégrippant. Bon démontage @+
Posté : dim. juin 28, 2009 18:02 pm
par metallicavid
Cool, merci.
Il me reste alors à acheté du liquide de frein,et à faire chauffer le w40
Posté : dim. juin 28, 2009 18:04 pm
par metallicavid
Cool, merci.
par metallicavid
Cool, merci.
