probléme allumage
Posté : mer. juin 24, 2009 21:53 pm
par maxclass
bonjour,a tous
la voiture est une golf GTI CAB
Attention il manque sur les photo le PC et les double optique que j'ai demonter
Je ne connais pas année de la voiture car je n'est pas de carte grise.
A la base le moteur est un carbu 1,6 ess que j'ai remplacer par un moteur de jetta GTI type PF gravé sur le bloc.
Le faisceau moteur et habitacle je l'ai acheter a un mec du forum il étai monté sur une golf 2 GTI type PB
le moteur est deja en place dans la voiture comme sur les photos,
voila merci
Re: probléme allumage
Posté : mer. juin 24, 2009 21:58 pm
par tonight06810
salut, une question,
quel est ton probleme exactement ,
Posté : mer. juin 24, 2009 21:59 pm
par maxclass
Pouvez vous m'expliquer le branche de la bobine
car je ne suis pas sur.
mon probléme est que depuis que j'ai installer le moteur GTI il n'y a pas d'allumage! je ne voi pas étincelle a la bougie de quoi ca peu venir?
Posté : mer. juin 24, 2009 22:18 pm
par tonight06810
as tu deja une etincelle en sortie bobine ?
en approchant l'antiparasite de la bobine tu devrais avoir un arc
car si deja la tu as rien, c'est soit mauvais branchement , bobine hs
Posté : mer. juin 24, 2009 22:21 pm
par tapapouille
compatibilité de la bobine d'allumage ???
Posté : mer. juin 24, 2009 22:41 pm
par maxclass
demain je vais vérifier comme tu me la dit!!
pouvez vous me dir le branchement exacte de la bobine ?
Posté : jeu. juin 25, 2009 17:33 pm
par maxclass
alors j'ai vérifier et il n'y a pas de champs entgre la bobine et l'anti parasite
pouvez vous me dir les manipe a fair pour cibler la pane par elimination
Posté : jeu. juin 25, 2009 17:44 pm
est ce que t'a pas inversé les branchement sur la bobine?
Posté : jeu. juin 25, 2009 20:11 pm
par maxclass
bonjour, quelqu'un peu regardé ca bobine et me dir le branchement
la double prise blanche elle va sur le + ou -
et les deux petit noir??
on va deja commencer par la
Posté : jeu. juin 25, 2009 20:26 pm
la double prise blanche vas sur le plus il me semble...
fil rouge = +
fil noir = -
c'est logique
Posté : jeu. juin 25, 2009 20:32 pm
par maxclass
le rouge sur le plus c logique pour moi aussi mais en réalité le rouge dois aller sur le - c ce que l'on ma dit
j'ai besoin de vos avis pouvez vous regarder sur votre golf!!
merci a vous golfistes
Posté : jeu. juin 25, 2009 20:53 pm
maxclass a écrit :le rouge sur le plus c logique pour moi aussi mais en réalité le rouge dois aller sur le - c ce que l'on ma dit
je viens de verifier la double prise blanche vas sur le moins
Posté : jeu. juin 25, 2009 21:10 pm
par maxclass
merci d'avoir vérifier!
donc la je suis fixer la double blanche sur le -
et les deux autre fils noir sur le +
j'ai controler avec un voltemétre les deux fils noir il y en a un qui est positif et l'autre négatif c normale? ou je me suis tromper?
sinon y a t'il un relais ou un fusible qui commende allumage ?
Posté : jeu. juin 25, 2009 22:19 pm
par maxclass
j'ai tester la prise de l'allumeur il y a 3 fils et au 3 fils il y a que du negatif meme avec le contacte c normale ??
