branchement de capote electrique !!!!
crazy vw
Message par crazy vw »
je viens de monter une capote electrique sur mon cab et il ne me reste plus que les fils de l'interrupteur à brancher. Le seul hic c'est que je ne sais pas où les brancher :?
j'ai : 2 fils rouges (1 gros et 1 petit) le gros je pense que c'est un + continu mais le petit ? (continu ou après contact)
1 noir, la masse sûrement
1 marron
1 gis/bleu
1 violet qui est je pense la securite pour le couvre capote
si quelqu'un peut aider il ferait un heureux ;)
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
jc69
Message par jc69 »
tu veux savoir ou il se branche sur l'arriere de la boite à fusible ???
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
crazy vw
oui c'est ça je veux savoir où ils se branchent sur la boîte à fusibles car les branchements dans le coffrfe c'est bon
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
jc69
Message par jc69 »
je regarde sur mon classic soit demain ou en debut de semaine (plan + tofs)
ImageImage :carbu
crazy vw
je te remercie c'est super sympa de ta part
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
CabOne80
Message par CabOne80 »
De memoire
Le gros rouge= +12v sur la batterie avec fusible de 20A
Le brun = Masse
Le noir = +12v apret contacte(mais pas sur)
Pour les autre je sais plus.
J'ai le chema de cablage qq par ,mais faut que je le retrouve.
Une VW ou rien
GU PWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
crazy vw
merci alors je vais dans un premier temps brancher le gros rouge avec 1 fusible (ça je savais pas)
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
en cherchant sur le site web tu trouveras le schéma electrique de la capote hydraulique ;)
crazy vw
j'ai trouvé le schéma mais c'est un peu trop complexe pour moi ( j'avoue j'ai du mal sur ce coup là!!!) c'est pour ça que je prefere qu'on me dise où ils se branchent
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
jc69
Message par jc69 »
Alors ca avance le branchement :hein
crazy vw
ne m'en parle pas ça marche pas :enerve
j'ai branché le rouge en continu, le noir en + après contact, le marron à la masse le gris/bleu on m'a dit que c'était l'eclairage du bouton donc pas braché et le petit rouge en+ et que dalle ça fait rien donc il faut que je cherche où ça ne va pas
c'est dommage car j'etais heureux après l'envoi de tes photos mais là il y a un truc qui va pas mais quoi??????
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
jc69
Message par jc69 »
oui en effet c'est :enerve
regarde aussi sur le site la doc (en allemand) ca aide aussi, il y as le schéma electrique au cas ou .
Courage et surtout reste ZEN.
crazy vw
c'est ça le secret persévérance et être zen :cool:
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
crazy vw
ça y est ça marche enfin !!!! :cool:
special thanks à jc 69 ;)
cab 1.8l GLI
pick up vw 1.6 D
A3 TDI 130
jc69
Message par jc69 »
merci ;)
Content pour toi que tout fontionne comme il faut :sup
