fuite boite de vitesse
Posté : dim. juil. 12, 2009 10:38 am
par Pierrejunfan
bonjour, sur la droite de la boite de vitesse( a l' extrémité ) , coté roue, il y a un genre de bouchon vert avec le logo ww, et il me semble que la fuite vient de ce coté là, avez vous des informations ( joint a changer etc ).
Re: fuite boite de vitesse
Posté : dim. juil. 12, 2009 19:58 pm
par Nicolas
le bouchon vert est rentré en force dans le cul de boite.
pas de joint ni autre chose, ça fuit si il est déformé sinon, je vois pas d'où ça peu venir.
peut être le joint qui est pour le carter du pignon de 5eme qui est mort.
c'est de la pâte, donc plus qu'a démonter, nettoyer, refaire un joint propre et remonter.
et lorsque tu dis a droite, pour moi, c'est coté passager....
Posté : dim. juil. 12, 2009 20:21 pm
par Pierrejunfan
merci de ta réponse Nicolas, tout d' abord c' est du coté conducteur que ça fuit, je suis allé me promener cet après midi et en rentrant, j'ai regardé sous la voiture et c' est bien au niveau du " bouchon " vert marqué ww que çà fuit.
Posté : dim. juil. 12, 2009 20:25 pm
par Nicolas
achetes en un neuf.
environ 10e chez VW
réf: 020171073A
Posté : lun. juil. 13, 2009 12:15 pm
par Pierrejunfan
je suppose qu' il faut tout vidanger la boite pour pouvoir changer cette pièce , quelqu'un' un sait comment procéder ?
Posté : lun. juil. 13, 2009 12:59 pm
par Nicolas
Pierrejunfan a écrit :je suppose qu' il faut tout vidanger la boite pour pouvoir changer cette pièce , quelqu'un' un sait comment procéder ?
je l'ai fait boite démontée donc vidangée.
