Mon cab n' avance plus
Posté : sam. mars 12, 2005 15:23 pm
par Eddy
Voila, il y a de ça 2 mois, la pate de mon cat a lacher. Je l' ai donc remplacer par un tube afrique et j' ai aussi changer ma ligne d' échappement par une toute neuve.
Mais la le problème est encore présent.
1er symptome: quand je démarre je fait un bruit de bécane style harley et pareil en roulant.
2: je n' avance plus et je sais que ça a un rapport avec ce bruit de merde.
Et le pire c' est que je consomme double.
En ville au lieu de 8l j' en fait 17. :enerve
J' avait donc pensé à une fuite (comme tube afrique mal monter) mais ça ferait plus de bruit et c' est tout non?
Car la je consomme à fond et je n' avance plus. :(
Qu' en pensez vous? :hein
Merci.
Posté : sam. mars 12, 2005 15:31 pm
et la sonde lambda elle existe toujours?
pour la fuite tu bouche la sortie de silencieux avec ta main et tu demande a un pote d'accelerer un peu pour voir d'ou ca viens
Posté : sam. mars 12, 2005 15:34 pm
par Eddy
Oui la sonde est toujours la.
Mais le bruit redevient normal à la décélération.
Posté : sam. mars 12, 2005 15:38 pm
ton tube tu l'a monter a la pate?
la sonde lambda est a la meme place?
Posté : sam. mars 12, 2005 15:42 pm
par Eddy
A la pate je ne sais pas, c' est un mécano qui l' a fait.
Oui elle n' a pas bouger.
Mais meme si j' avait une fuite ça ne devrait pas faire ça?
Et aussi, le cab tremble très fort.
Posté : sam. mars 12, 2005 15:43 pm
essaye en debranchant la sonde pour voir
le cab tremble :shock: t'aurai pas un fil de bougie enlever un quelque chose comme ca qui le ferai tourner sur trois patte?
Posté : sam. mars 12, 2005 15:44 pm
par Eddy
OK je vais essayer merci coolraver. ;)
Posté : sam. mars 12, 2005 15:58 pm
par Eddy
Les fils de bougies sont ok, mais quand je dit qu' elle tremble c' est quelque chose de bien, pire qu' un diesel.
Je la fait réparer et je vous tiens au jus. ;)
Posté : sam. mars 12, 2005 18:52 pm
par Fred59
une simple fuite ne peut pas faire ca.
as tu regardé tes sieltn blocs?
de toutes manières faut boucher fuite par fuite
et regarde aussi si ton collecteur n'est pas fendu
Posté : dim. mars 13, 2005 22:41 pm
par Eddy
Bon à priori, je n' ai pas de fuite. C' est probablement un problème d' injection. :?
A suivre.
Posté : lun. mars 14, 2005 02:27 am
par yoyochao
si ca tourne comme une harley ta du griller une bougie
ta tete de delco est pas fendu ou bien habimer
le dois d'allumeur a peut etre tringler aussi...
en parlant de ca la mienne non plus ne demare pas elle a pas supporter l'hiver lol moi c un probleme d'arriver d'essence...
Posté : lun. mars 14, 2005 08:08 am
par ken-ken
ou alors c'est le collecteur
Posté : lun. mars 14, 2005 14:23 pm
par Eddy
Les bougies sont toutes neuves, le collecteur n' est pas casser et l' essence arrive très bien.
Mais je prends la voiture pour aller bosser (30 bornes par jour) et elle à l' air d' aller de mieux en mieux. :shock:
C' est pas encore ça mais bon, ça fait 3 mois qu' elle n' a pas rouler.
Le moteur retourne quasiment normalement, les tremblements ont quasiment disparus et elle avance un peu mieux. :hein
Et meme la conso à baisser. :hein
Je vais voir maintenant s' y elle récupère toute sa peche avec encore quelques bornes.
J' y comprends plus rien la. :?
Posté : lun. mars 14, 2005 15:58 pm
par Fred59
injecteurs encrassé non?
Posté : lun. mars 14, 2005 16:41 pm
pompe a essence fatiguée?
