[EW/HN] Mayonnaise dans le bouchon d'huile
Posté : dim. mars 13, 2005 08:46 am
par er1c
Je découvre ce forum avec bonheur car je viens d'acheter une golf cab de 1991 modèle 155ew2 blanche avec quelques petit trucs a faire dessus.
Entre autres j'ai remarqué dans mon bouchon d'huile une legere couche de "blanc" dont a m'a donné le nom : mayonnaise. Consequence : joint de culasse a changer.
Mais je voudrais savoir si un joint de culasse mort a 100000km c'est pas le signe d'un autre problème plus grave et plus dificile a trouver?
En effet je n'y connais pasgrand chose en mecanique mais j'ai un ami, très gentil et surtout très mecano de profession, cependant j'aimerais avoir l'avis de "passionnés" de ces modèles. existe-t-il un problème reconnu, est-ce une faiblesse de ces moteurs ou j'ai vraiment un problème plus grave?
Merci d'avance.
Posté : dim. mars 13, 2005 08:49 am
C'est un truc classique, rien de grave,sauf que ca peux vouloir dire que ta cab chauffait a un moment donné de sa vie
refection du joint de culasse+ verification de tout le circuit d'eau et reglages moteurs
Posté : dim. mars 13, 2005 09:10 am
par er1c
Ok merci
Je suis un peu soulagé de voir que c'est un truc "classique". Bon je vais me renseigner pour faire faire tout ça.
Posté : dim. mars 13, 2005 10:11 am
par Nico97
:shock:
"Mayonnaise" n'est pas forcement synonyme de joint de culasse!
l'humidité peut etre à l'origine de ce phénomène, notamment sur un moteur qui n'a pas le temps de chauffer.
Essaye divers controle avant de changer le joint:
Circuit sous pression (durite dure, vase qui deborde...), fumé blanche, et conso d'eau ou huile.
Posté : dim. mars 13, 2005 10:16 am
Nico97 a écrit ::shock:
je suis pas trop d'accord la....
Par contre t'a raison quand meme pour le controle et aussi pour ceux qui ont un echangeur huile/eau au dessus du filtre a huile ca avec le temps l'eau passe dans l'huile
Posté : dim. mars 13, 2005 12:48 pm
par Fred59
regarde au dos de la culasse pour voir les eventuelles fuites. moi j'ne avais la sur la mienne.
un joint de culasse a 100000 peut être du aussi a l'usage de liquides de refroidissements incompatibles entre eux
Posté : dim. mars 13, 2005 14:00 pm
par er1c
Justement j'ai fait quelques verifications aujourd'hui, dont le chnagement du filtre a air et je me suis rendu compte que dans mon filtre a air qui est relié au cache culbuteur par une courte durit, il y avait un peu de cette mayonnaise.
En regardant plsu en detail je me suis rendu compte que cet durit etait pleine de mayo aussi.
Apres, pour verifier si mon joint etait bien bien mort il fallait regarder si il y avait de l'eau, ou de l'huile qui coulait par le tuyau d'echappement et en effet au bout de quelques minutes il y a de l'eau et de l'huile qui etait ejectée...
Par contre j'ai un autre soucis, que je pense lié a ce premier problème, c'est que mon voyant de temperature de liquide de refroidissement se met a clignoter au bout d'un certain temps d'utilisation.
Cependant, ce qui m'etonne c'est que la jauge de temperature n'est jamais arrivée a depasser le premier tiers du cadran (dons je supposque que ça ne surchauffe pas).
De plus, j'ai essayé a l'arret de voir si le ventilateur du radiateur se declnachait bien, et la encore pas de soucis, le ventilateur se declenche bien lorsque l'aiguille s'approche du milieu du cadran (mais elle n'y est jamais arrivé).
Problème de sonde? ou problème plus grave?
Posté : dim. mars 13, 2005 14:04 pm
calorstat qui deconne aussi
Posté : dim. mars 13, 2005 14:08 pm
par er1c
Ah ok merci du tuyau , je vais essayer de trouver ça et de le remplacer.
Posté : dim. mars 13, 2005 15:45 pm
par Fred59
dois tu faire l'appoint régulièrement au niveua liquide de refroidissement?
Posté : dim. mars 13, 2005 16:48 pm
J'ai le même pb sur ma cox, l'humidité dans l'huile produit le même effet mayo
et pas de joint de culasse sur une cox :mdr :mdr
Après vérifie les fuites, mais bon tout ça a déjà été dit
Posté : dim. mars 13, 2005 17:53 pm
par krystofe
avec Nico, j'ai de la mayo au bouchon d'huile mais c'est léger et rien ailleur. Juste un peu d'humidité.
Posté : dim. mars 13, 2005 17:59 pm
un tout petit joint de culasse alors :mdr
Posté : dim. mars 13, 2005 18:17 pm
par er1c
Oui elle me bouffe un peu de liquide de refroidissement donc j'ai toujours ma bouteille avec moi
Posté : sam. mars 19, 2005 17:04 pm
par er1c
Malheureusement je n'ai pas encore d'APN mais apres cette matinée démontage de la culasse quelle surprise : Le join etait carrement explosé :enerve... Heureusement j'ai un ami qui dispose de tous les outils pour surfacer la culasse. Un bon changement de tous les joints s'impose.
Petit détail du blaireau (désolé je ne trouve pas d'autre mots) qui a remonté le cache culbuteur : il n'a pas changé le joint, mais simplement rajouté de la pate a joint par dessus... Apres je m'etonne que ça fuit!
Bon bref tout est démonté pour une longue séance nettoyage du compartiment et des pieces a l'essence.
La restauration commence en beauté...
