Importante fumée sous capot Le sujet est résolu
parisblues
Je suis relativement novice en mécanique, donc je me permets de m'aventurer sur ce forum pour essayer d'avoir quelques informations utiles.
Cet après-midi, en plein Paris et dans une montée pour faciliter les choses, de la fumée grise a commencé à sortir abondemment de sous le capot. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que le liquide de refroidissement se faisait la malle sous la voiture et dans le capot. Après avoir légèrement dévissé le bac de liquide de refroidissement avec un torchon, beaucoup plus de fumée et au bout du compte, après 10 minutes d'attente que ca se refroidisse, plus de liquide du tout.
Comme il fallait bien que je rentre chez moi, j'ai remis du liquide et redémarré, et suis arrivé "normalement" chez moi.
Après une petite analyse, le liquide que j'ai remis n'a pas fui. Pas de fuite donc. Par contre, j'ai remarqué que mon ventilateur n'a pas l'air de marcher du tout. Je ne l'entends jamais, même à l'arrêt après avoir conduit un certain temps. J'ai vérifié le fusible, il a l'air parfait.
A part changer le ventilateur, y'a-t-il éventuellement des petits trucs à vérifier ?
Merci !
Parisblues
Merci !
Parisblues
- Jantes : BBS RS
Re: Importante fumée sous capot
salut et
il faut que tu débranche ta sonde en bas de ton radiateur et tu mets le sprises en contact avec l'autre "schunter" et si ton ventilo se mets en route, il se peut que ta panne vienne de ta sonde...
bonne chance
bonne chance
Elandil
Ca pourrait pas être un soucis de joint de culasse, par hasard????
Une simple fissure de celui-ci, il fuirait très lentement voir quasiment pas à froid, et à chaud, avec la dilatation et tout le tointoin, il fuirait beaucoup plus, d'où la fumée (évaporation) et la "disparition" du liquide.
Après, je suis pas mécano de profession, donc je laisse d'autres confirmer ou non mon hypothèse.
karmann10000
FAIS CONTROLER TON CALOSTA IL DOIS PLUS SOUVRIR SINON FAIS COMME MOI JE LES RETIRER ET LA VOITURE EST EN DIRECT LE CIRCUIS D4EAU SE FAIS TOUS LE TEMPS DONC PAS DE CHAUFFE MOTEUR MAIS PAR CONTRE PLUS DE CHAUFFAGE .A+
simon
- Voiture : Golf 2
rouler sans calorstat est une mauvaise idée , en hiver le moteur va rouler avec une temperature trop basse et ça c est pas bon du tout .karmann10000 a écrit :FAIS CONTROLER TON CALOSTA IL DOIS PLUS SOUVRIR SINON FAIS COMME MOI JE LES RETIRER ET LA VOITURE EST EN DIRECT LE CIRCUIS D4EAU SE FAIS TOUS LE TEMPS DONC PAS DE CHAUFFE MOTEUR MAIS PAR CONTRE PLUS DE CHAUFFAGE .A+
un moteur a besoin d une temperature correcte pour bien fonctionner
GIPP reprezent
Laurent Martinez
Bonjour, j'ai actuellement le même souci sur une EX sa chauffe dur dur jusqu'à ébullition vapeur et tout le reste... le ventilo ne se déclenche pas, la durite qui va du Haut du radiateur est dur comme du béton et pas de chauffage. Pas de mayonnaise sous le bouchon d'huile ni au vase d'expansion
J'ai fait la manip. pour shunter la sonde et le ventilo marche, donc ma sonde est HS, quand est il pour les autre symptôme svp?
Merci pour tout.
Merci pour tout.
parisblues
Merci à tous pour vos réponses
Je vais commencer par la sonde (c'est ce que d'autres appelent thermo-contact si j'ai bien compris).
dav848
Laurent Martinez
Bonjour, je viens de changé le thermo-contacteur du radiateur, a présent comment fait ton la purge du système de refroidissement,,,?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
remplis correctement ton bocal moteur non tournant, laisse quelques minutes et recorrige ton niveau
mets le chauffage habitacle sur chaud pour ouvrir les tuyaux
ensuite demarre le moteur, et controle le niveau, notamment lorsque le thermostat va s'ouvrir, jusqu' a declenchement du motoventilateur
parisblues
Bon, je reviens
J'ai vérifié mon thermo-contact deux fois en le court-circuitant, et le ventilateur n'a pas bronché. J'aurais pu y mettre ma cravate que je ne serais pas passé dans video-gag.
A priori, il faut que je change le ventilateur n'est-ce pas ? Ou ca peut être un autre capteur ou je ne sais quoi.
Et dans le cas où c'est un radiateur, est-ce que c'est technique pour un novice ? Vous avez une idée de la pièce à commander ? J'ai regardé sur axxauto et mecatechnic, et pour la golf1cabriolet, il y a plusieurs modèles avec des prix assez variables...
Merci !!
Merci !!
mafia_toss
je suis tout nouveau sur se forum je voudrais savoir j'ai un petit problème avec ma golf 1 cabrio moteur JH
mon ventilateur ne tourne pas mais si je point les file sa marche j'ai changer le radiateur et le thermo-contacteur mais mon ventiateur ne tourne toujour pas pouvez-vous m'aider svp
parisblues
Salut à tous,
me voila de retour ! je ne suis effectivement pas hyper rapide en réparations, mais j'y ai mis mon coeur sans succès jusqu'à présent !
Constat : Mon ventilateur ne se déclenche toujours pas.
J'ai branché directement un booster 12V au moteur de ventilateur, et là, pas de souci.
Le fusible semble nickel
J'ai changé le calorstat
J'ai changé le thermocontact
J'avoue que je commence à sécher, surtout s'il s'agit d'un problème électrique, je ne sais pas trop où regarder. Si quelqu'un a une piste...
Je rajoute que pour tester, je fais juste tourner mon moteur à l'arrêt pendant une 20aine de minutes, et je sens que la durite supérieure chauffe. Par contre, au niveau tableau de bord, l'aiguille de température ne bouge pas du tout (c'est probablement cassé) j'ai juste le voyant qui clignote quand je tourne la clé.
HELP !
J'en ai marre d'acheter des pièces de rechange et que ca ne fasse rien, je me sens bien con !
Moteur : 1.8L 90ch de 1993, type mine 155EX2A
Merci.
HELP !
Merci.
et quand le moteur est chaud est ce que la durite du bas du radiateur est chaude?
parisblues
merci pour la réponse !
non, elle ne chauffe jamais, j'ai vérifié cela aussi, mais je ne suis pas sûr de savoir quoi en conclure ...
