Alarme Cobra et Electricite
Posté : mar. sept. 15, 2009 18:51 pm
par Aitapeapea
Bonjour
je suis passionné de vehicules anciens (MGB de 76, MGRV8 de 92, Golf de 91, VFR750 de 87, etc...=
J'entretiens mes vehicules moi meme afin de ne pas etre surpris par un pseudo mecano !!!
Je viens regulierement sur ce site pour maintenir ma golf 1 Cab Young Line en etat (type EW)
C'est une 3eme main avec 223.000 kms au compteur
1er proprio 10.000kms
2nd proprio 190.000
3eme proprio Môa
J ai refait a 191.000kms :
Le joint de culasse,pompe a h20 et la distribution
Les freins avant disque plaquettes roulement durites
Les freins arrieres plaquettes roulement ressorts
La tringlerie de boite (avec le kit de chez mecatechnic c'est un bonheur)
Vidange complete h20 huile moteur etc
Passage au starter manuel sur pieburg 2E2 (50 £ en direct via Angleterre) un bonheur !
Et autre maintenance pour l utiliser tous les jours ou presque
J'ai maintenant un gros probleme avec l'alarme Cobra serie 89014 montée sur le cab et la tenue de charge de la batterie
Comme l'alarme ne fonctionnait pas j ai enleve le boitier sans soucis
Pas de probleme pour demarrer
MAIS (car il faut un MAIS pour mettre un Post sur ce forum)
La batterie ne tient plus la charge si je n'utilise pas le cab pendant 3 jours
J'ai shinte la sirene avec la clef mais si je la remet en route elle sonne DONC fuite de courant
Comme chacun sait, ce type d'alarme etait monté VERSION année 90 chez VAG ou FEU VERT ou Autre....
C'EST A DIRE Avec Shaterton et torsade des fils (la soudure n'etait pas trop repandu n'est ce pas!!!)
Je recherche donc le schema pour :
Soit refaire tout propre avec les soudures et l'alarme
Soit refaire le faisceau sans alarme
Quelqu'un connait il l'endroit ou je eux trouver la Doc d'installation de ce type d'alarme ou le lien du site ou je peux trouver mon bonheur !!
Nombreux Post mettent en evidence les pprobleme de batterie lie a l'alarme mais je n'ai pas trouver de lien vers le site COBRA
Merci d'avance de vos infos
PS : je cherche une houssse de siege avant pour une serie young line (trou sur le tissu)
Bien Cordialement
Franck
Re: Alarme Cobra et Electricite
Posté : mer. sept. 16, 2009 08:13 am
par Aitapeapea
Bonjour
La nuit porte conseil et permet de trouver la solution
En ouvrant le boitier j'ai trouve un numero 0978 F estampille
J'ai trouve la doc sur le site cobra
http://217.174.203.213/cobra/files/fich ... es/978.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ceux qui ont aussi ce probleme ca pourra servir
Merci de ce forum
Franck
