Comment changer les amortisseurs avant
Posté : mer. sept. 16, 2009 20:34 pm
par metallicavid
Bonsoir tertous,
j'ai en prévision proche de changer les amortos avant de ma One de 90, seulement afin de prévoir le temps, je souhaiterai savoir comment on les change et le temps qu'il faut?
Re: Comment changer les amortisseurs avant
Posté : mer. sept. 16, 2009 21:51 pm
par MIALHE
Si ça peux t'aider.
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=32698" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. sept. 16, 2009 22:18 pm
par metallicavid
parfait !!!
j'ai juste la cartouche à changer
bonne soirée
Posté : jeu. sept. 17, 2009 08:12 am
par MIALHE
Quand j'ai changé mes cartouches, on ma conseillé de rajouter du liquide de refroidissement dans la jambe de force pour compléter le vide que laisse la cartouche. Il faut juste laisser une marge de quelques centimètres pour pouvoir enfoncer le (bouchon) de la cartouche. :oui
Posté : jeu. sept. 17, 2009 08:44 am
par metallicavid
Du liquide,c'est étonnant!
La cartouche d'origine est monté ainsi?
Posté : jeu. sept. 17, 2009 17:41 pm
par demilien
Avant de tout remonter, j'ai bien nettoyé mes jambes de force pour déboucher le trou d'évacuation d'eau. J'ai gratté, mis de l'anti rouille et un bon coup de bombe de peinture. Idem pour les ressorts ! Tout neuf maintenant !
Posté : jeu. sept. 17, 2009 22:43 pm
par MIALHE
metallicavid a écrit :Du liquide,c'est étonnant!
Je crois pas que la cartouche d'origine soit monté ainsi mais on me la conseillé, soit liquide de refroidissement, soit huile de boîte.
Regarde ce lien:
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... a&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. sept. 17, 2009 23:01 pm
par metallicavid
ok, merci
je comprends mieux
Posté : ven. sept. 18, 2009 13:24 pm
par evrard
Mes amortisseurs étaient monté sec et je les ai remonté sec.
A prioris tout dépend de la marque des cartouches que tu va mettre.
Chez Bilstein de mémoire c'est sec donc demande au fabricant/fournisseur.
Evrard
