Est ce que tous les EX 1800 sont montés avec un carbu 2E
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Voici ma question:
Mon 1800 Ex est équipé d'un pierbur 2E le même que sur un 1600 EW d'un amis, et je trouve que le 1600 as plus de pêche et de nervosité !!
donc je voulait savoir si tous les 1800 sont équipé d'un 2E ou bien faudrait il que je passe en 2E2 pour gagner en nervosité?
Je veut pas non plus en faire une bête de course !!! mais pouvoir optimiser les capacités du 1800....
Modifié en dernier par lilou86 le jeu. sept. 17, 2009 18:50 pm, modifié 1 fois.
othello87
- Année : 1984
Re: Est ce que tous les EX 1800 sont montés avec un carbu 2E
Les moteurs EX & GU 1800cc sont normalement d'origine avec carburateur 2E2, il me semble...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
demilien
Il me semble aussi, mais de plus j'ai cru lire quelque part que 2E c'est en fait 2E2 ! Mais je ne mets pas ma min au feu !
lilou86
d'où ma question !!! parce que pas le mien dans l'évidence et pas celui de laurent qui avec sont 1600cc et lui aussi en 2E ....othello87 a écrit :Les moteurs EX & GU 1800cc sont normalement d'origine avec carburateur 2E2, il me semble...
lilou86
Alors qui peut confirmé que un 2E et la même chose que 2E2 (inscription sur le carbu ).....demilien a écrit :Il me semble aussi, mais de plus j'ai cru lire quelque part que 2E c'est en fait 2E2 ! Mais je ne mets pas ma main au feu !
Et du coup !!! pourquoi je me fais mettre des vents par les 1600cc alors que mon moulin tourne comme une horloge !!!
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Parce qu'il tourne comme une horloge... faudrait qu'il tourne comme un moteurlilou86 a écrit : ... pourquoi je me fais mettre des vents par les 1600cc alors que mon moulin tourne comme une horloge !!!
jack64
le 2e est un 2e2
le carbu d'une 1.6 et d'une 1.8 ne sont pas identique malgres que les 2 soit des 2e
les jicleurs , la pompe de reprise..... ne sont pas identique.
si ton carbu est mal réglé c'est sur que tu vas te faire grater par une 1.6 qui un carbu bien reglé.
vérifie que le deuxieme corp s'ouvre bien.
jack64
pour gagner un peu met les gicleurs du carbu du 1.6 sur le tien , on sens ladifference , ca monte plus dans les tours......
lilou86
Bravo !! tu m'areuche a écrit :Parce qu'il tourne comme une horloge... faudrait qu'il tourne comme un moteurlilou86 a écrit : ... pourquoi je me fais mettre des vents par les 1600cc alors que mon moulin tourne comme une horloge !!!
Mais alors comment fait ont pour vérifier que le deuxième s'ouvre bien???jack64 a écrit :le 2e est un 2e2
Et , est il judicieux de donner à faire régler sont carbu alors qu'elle ronronne a merveille, qu'elle tourne bien, et qu'elle démarre au quart de tour ....
- Mr Propre
A mon avis, si elle est pas trop gourmande ni trop polluante,choisis l'option TPCPC
- Voiture : Cox
lilou86 a écrit :Alors qui peut confirmé que un 2E et la même chose que 2E2 (inscription sur le carbu ).....demilien a écrit :Il me semble aussi, mais de plus j'ai cru lire quelque part que 2E c'est en fait 2E2 ! Mais je ne mets pas ma main au feu !
Tout dépend de la boite aussi
- Jantes : BBS RS
en faite la mienne était bien chaude quand je t'ai pris sur l'autoroute :mrgreen:
tellement chaude que je t'ai perdu quelques secondes dans mon nuage de fumée/poussière qui est sortit de mon pot
je te rejoinds :oui
pour ton 2eme corps, il faut que tu déboite le haut de ta boite à aire (moteur arrêté
et que tu tire lègerement sur ton cable d'accélérateur et la tu verras merveille ou non...
jack64
pour tester le deuxieme corp c'est un peu plus compliqué que ca
il s'ouvre par depression et en accelerant a l'arret y s'ouvre pas.
il s'ouvre seulement en roulant lorsque la depression est suffisante .
y faut que le premier corp soit environ ouvert au trois quart pour liberer le second corp qui va souvrir grace a une mini pompe a depression alimenté par un tuyau sortant du venturi du carbu!!!!!!!
- Jantes : BBS RS
lilou86
C'est ce que je dit a mon fiston !!!!!reuche a écrit :A mon avis, si elle est pas trop gourmande ni trop polluante,choisis l'option TPCPC
Waaaouh !! est du coup comment ont fait pour vérifier en pleine vitesse... on met un pote dans le moteur pendant qu'on roulejack64 a écrit :pour tester le deuxieme corp c'est un peu plus compliqué que ca![]()
