claquement avant droit Le sujet est résolu
jo
salut a tous ;cela fait un ptit moment que l'orsque je braquai a gauche ou a droite jentendai un claquement style cardan ;je l'ai changer mais toujours le meme probleme .(roulement et fein neuf) .
lovevw
Re: claquement avant droit
Regarde peut etre au niveau de tes coupelles d'amortisseurs, un craquement peut venir de la.
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
lovevw a écrit :Regarde peut etre au niveau de tes coupelles d'amortisseurs, un craquement peut venir de la.
si tous le reste et neuf, il y as de grande chance (comme l'a dit Lovevw) que ce soit t'es coupelles qui sont fatiguer ... (voir le kilométrage de ta caisse!!)
Lig
- Version : Classicline
J'ai aussi un claquement comme tu décris quand je braque, mais côté gauche.
Je savais pas quelle en était la cause, mais je sais que mes coupelles sont usées et à changer.
Donc, ça confirmerait le diagnostic
Autres véhicules :
lilou86
Bah s'il non jamais été changer, ça peut être eux avec ce kilométrage !!jo a écrit :ok je vais regarder sa merci j'ai 155000 au compteur.
Pour vérifier, tu peut la mettre sur cric du cotés de bruit ou cela claque, la roue décoller du sol, tu la prend dans tes mains, et tu la secoue d'avant en arrière face à toi, si tu sens un jeu ou un clic clac dans la suspension !!! c'est les coupelles !!
jo
je vien de levee la voiture il y a bien un "clic clac " quand je secou la roue et j'ai remarqué un ecare de 1 cm entre le caoutchou et la coupelle en ferraille ;sa confirme le diagnostique?il faut que je change les palier?
lilou86
Bingo !! je crois que ouijo a écrit :je vien de levee la voiture il y a bien un "clic clac " quand je secou la roue et j'ai remarqué un ecare de 1 cm entre le caoutchou et la coupelle en ferraille ;sa confirme le diagnostique?il faut que je change les palier?
Il faut que tu change les paliers (ou appeler coupelles aussi)..et les deux bien sur (droite/gauche).
Ne prend pas n'importe quoi (ex sur ebay) car souvent de bas de gamme et s'use plus rapidement.
Regarde chez Oscaro (sur le net) ou bien dans un centre de pièces auto style AD si tu à cela près de chez toi.
jo
est ce que ceux de mecatechnic peuve faire l'affaire??autrement il y a un TPA pres de chez moi
lilou86
Je ne sais pas de quelle marque il sont chez mechatechnic !! moi je viens t'acheter des FELBI (marque) va donc chez ton TPA voir les prix et si la différence n'est pas énorme vaut mieux les prendre chez eux. regarde sur oscaro.com, il sont aussi bien placer et il auront de bonne marque.jo a écrit :est ce que ceux de mecatechnic peuve faire l'affaire??autrement il y a un TPA pres de chez moi
jo
y a t-il une technique pour le montage?je n'ai pas trouver de post la dessus
lilou86
evrard a écrit :Bonjour,
Pour ma part je te conseillerais SKF
Evrard
je crois qu'il y as un post dessus !!j'essaie de te trouver le lien ..jo a écrit :y a t-il une technique pour le montage?je n'ai pas trouver de post la dessus
jo
encore une ptite question :oops: est ce normal que l'ecrou en haut de l'amortisseur ne se sert pas il tourne dans le vide
