help probléme éléctrique pompe a essence
Posté : ven. oct. 09, 2009 19:35 pm
par golfboom91
salut j'ai un gros soucie
je viens de récupérai une golf 1 cab gli de 1983
l'essence n'arrive pas au plateau sonde j'ai vérifié le relais et le fusible mais ils sont bon j'ai mis une lampe témoin maison et elle ne s'éclaire pas donc j'ai pas de jue je comprend rien
Re: help probléme éléctrique pompe a essence
Posté : ven. oct. 09, 2009 21:51 pm
shunte le relais pour voir si la pompe tourne sinon pompe HS
Posté : ven. oct. 09, 2009 23:06 pm
par golfboom91
j'ai déjà changé la pompe ( je parle de la pompe sous caisse ) aprés j'ai pas regardé la pompe imergé je sais méme pas si j'en est une !!!! c'est un 1800 cc
Posté : ven. oct. 09, 2009 23:19 pm
pas de pompe imergé et si tu shunte le relais tu n'a rien?
Posté : sam. oct. 10, 2009 00:30 am
par golfboom91
le relai fonctionne je les mis sur mon 16.s et il marche bien
Posté : sam. oct. 10, 2009 10:09 am
par xto
shunt le quand meme sa prend 30 secondes et ca apporte des certitudes.
Si ca fontionne pas verifie les connectiques de la pompe que tu viens de changer.
Re: help problème électrique pompe a essence
Posté : sam. oct. 10, 2009 19:51 pm
par golfboom91
en fait j'ai fait un pond en direct de la cosse noir la ou arrive le rouge/jaune en direct sur le + et la pompe fonctionne donc sa viendrai du relai ???
Posté : sam. oct. 10, 2009 23:05 pm
golfboom91 a écrit :en fait j'ai fait un pond en direct de la cosse noir la ou arrive le rouge/jaune en direct sur le + et la pompe fonctionne donc sa viendrai du relai ???
tu met un fil entre les deux plus grosse cosse sur l'emplacement de relais de pompe et tu vois si quand tu met le contact ta pompe tourne...
si ta pompe tourne relais HS
si ta pompe tourne pas t'a un probleme de conectique ou de platine a fusible...
Posté : dim. oct. 11, 2009 00:18 am
par golfboom91
on ma parlé aussi du contacteur du neiman !
fin bon je vais essayé le chinte demain
merci pour vaut conseil
Posté : dim. oct. 11, 2009 14:07 pm
par golfboom91
j'ai éssayé le chint du rellai rien ne se passe donc je vais regardé du coté du néman peut etre le + aprés contacte qui déconne
Posté : dim. oct. 11, 2009 19:29 pm
par xto
Ton demarreur se lance pas ?
Posté : dim. oct. 11, 2009 19:37 pm
par simon
salut
je ne crois pas que le relais de pompe de DX ( celui avec une seule pompe) soit le meme que pour le Kr donc si il marche sur ta 16s a priori pas le bon relais
Posté : dim. oct. 11, 2009 22:21 pm
par golfboom91
le démarreur tourne ca il y a pas de problème
quant je fait le pond direct sur la boite a fusible a la place du relais de la pompe rien ne se passe au niveau de la pompe
par contre quant je fait le pond direct en sortant de la cosse derriere la boite a fusible sur le + la pompe fonctionne donc c'est sûrement le plus après contacte qui déconne
Posté : sam. oct. 31, 2009 18:51 pm
par xto
up !
Posté : sam. mars 06, 2010 23:28 pm
par golfboom91
qu'elle est le numero du rellay pour la pompe a essence sur DX DE 1983 ???
