Huile boite de vitesse manuelle
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Bonjour
question basique
quelle est la référence où la norme (le type d'huile) à mettre dans une boite de vitesses MANUELLE de golf ?
merci de vos réponses
Modifié en dernier par Jed le ven. oct. 16, 2009 11:41 am, modifié 1 fois.
Re: HUILE BOITE DE VITESSE
Tu peux mettre ton titre en minuscule stp ;)
Sinon comme huile je met de la 80/90 il me semble
dav848
Message par dav848 »
75W80 HUILE BOITE ET PONT 2 LITRE :oui
dav848 a écrit :75W80 HUILE BOITE ET PONT 2 LITRE :oui
surtout pas....
80W90 pour les golf mais si tu peux trouve de la 75W90 tu gagnera en souplesse d'utilisation
Message par Jed »
Merci pour cette réponse qui me semble fondée
la 75 permet d'avoir un peu plus d'agrément à froid ?
j'ai constaté sur la mienne une très légère tendance à crquar en seconde à froid si je passe la vitesse un peu vite , ce qui disparait totalement à chaud
question sans doute basique quelle est la quantité d'huile necessaire pour remplir cette boite ?
2 litres ?
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
2 litres ?
Pour info , je viens de terminer mes recherches sur le fofo, au sujet de la vidange boite manuel....
Comme ta dit coolraver tu peut utiliser de la 80W90 (préconiser par VW, mais rend un peu dur le passage de vitesse).Mais aussi de la 75W90, celle que j'ai opté... je vais rajouté un additif avec ( du Mecacyl HY, qui permet une net amélioration des passage vitesse).
Il faut à peut près 1,7L d'huile...
Mais tu peut tous lire, quoi faire et comment faire sur ce topic:
viewtopic.php?f=7&t=210&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage..
**Image**Image
Black lilou : ICI
2 litres ?
2 litres dans la plupart des modeles anciens mais je crois qu'il y a une petite difference sur les modele recent
reprend la RTA de la golf 2 qui traite des boite d'apres 85 ;)
Re: Huile boite de vitesse manuelle
Message par Jed »
Merci à tous
c'est hyper clair
merci pour le lien aussi
donc un bidon d'huile de boite de bonne qualité plus un petit bidon d'additif Mecacyl ou Bardhal
semblerait que le Bardhal soit mieux ?
lilou86
Jed a écrit :
Merci à tous
c'est hyper clair
Pas un bidon mais deux, car généralement ils sont en 1L .....
Est pour bardhal, je suis pas sur qu'il soit le mieux .. trop présent dans les boutique du bas de gamme.. (ce n'est que mon avis)
Mecacyl, tu le trouveras plus dans les magasins de moto, beaucoup utiliser chez eux... mais le mieux c'est d'aller voir le site mecacyl et de leurs demander ou ce trouve le revendeur le plus proche de chez toi sinon tu trouve ça ici:
http://WWW.ibusinessshop.com" onclick="window.open(this.href);return false; c'est leur site de vente ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
