Vos mano Le sujet est résolu
Mike.76
Vos mano
Message par Mike.76 »
J’aurais voulu savoir quelles sont les manos qui sont installé dans vos voitures
Les miens ne fonctionnent plus je pense donc en acheter 3 nouveaux mais à par la pression d’huile je ne sais pas trop quoi mettre ?
Merci d’avance
Re: Vos mano
pression d'huile, temperature d'huile, voltmetre ;)
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Vos mano
Message par lilou86 »
coolraver a écrit :pression d'huile, temperature d'huile, voltmetre ;)
:plusun
Mais les tient sont mort ou c'est les sonde qui sont naze ??
**Image**Image
Black lilou : ICI
cyril5914
Re: Vos mano
Message par cyril5914 »
:+1 en VDO
Mike.76
Re: Vos mano
Merci de vos reponse
Justement ou ce trouve les sondes ?
Pour info j'ai 2 de temperature et 1 pour la pression d'huile
lilou86
Re: Vos mano
avec un peu de retard::
pression d'huile, sonde double VDO a brancher sur la culasse (pression/ manocontact) à droite de la culasse en haut vers le cache culbuteur.
temps d'huile se branche sur la sonde de temp d'origine ou sur le support du filtre à huile avec une sonde à viser ( acheter chez VW, ou ebay ou ailleurs) et le voltmetre sur le + apres contact....
**Image**Image
Black lilou : ICI
cyril5914
Re: Vos mano
Voici un lien top génial pour brancher tes manos ...
http://frederic.engelhardt.free.fr/doss ... icevdo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
bons branchements
cyril
Mike.76
Re: Vos mano
Merci ;)
