quel manometre installer simplement!!!
ben3447
Message par ben3447 »
bonjour, comme dans beaucoup de one j'ai les trois enplacement pour des mano!!
je voudrais en installer 3 sans trop de dificulter(sonde sur bloc moteur)
que me conseiller vous de mettre est ou les acheter a quel prix et la technique !! :D
merci d'avance.
Modifié en dernier par ben3447 le mar. oct. 27, 2009 19:03 pm, modifié 1 fois.
Re: quel nanometre installer simplement!!!
Nanomètre
1 nm = 1×10-9 m = 0,000000001 m.
Le nanomètre est utilisé pour mesurer les longueurs d'ondes comprises entre l'infrarouge et l'ultraviolet, et la finesse de gravure d'un Microprocesseur. La limite théorique qui fait la frontière entre le micro-électronique et la nanoélectronique est une finesse de gravure de 100 nm.
tu dois vouloir certainement parler d'un manometre? :foldingo
theo74200
Re: quel manometre installer simplement!!!
Message par theo74200 »
excuse moi mais tu te prends pour une prof de francais!!!
on n'est pas sur se forum pour critiquer se que font les autres!!!
theo74200 a écrit :excuse moi mais tu te prends pour une prof de francais!!!
d'etre sur un forum ca n'excuse pas une certaine culture ni education? et encore moins d'ecrire correctement il me semble
en tous cas toi c'est pas la courtoisie qui t'etouffe abruti
de plus je critique pas j'informe :hmmm2
bin tiens du coup je peux repondre a la question...malgres les aigris sans humour
3 manometres de type VDO
pression d'huile, voltmetre, temps d'huile
sonde double VDO a brancher sur la culasse (pression/ manocontact)
le reste se branche sur la sonde de temp d'origine et le voltmetre bin tiens....sur le + apres contact ;)
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
tu peut prendre des infos sur ce topic:
viewtopic.php?f=18&t=23973" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon tu peut trouver du neuf sur mecatechnic ou de l'occase sur les supports style ebay, leboncoin, et le fofo ....
**Image**Image
Black lilou : ICI
ben3447
merci les gars faut pa s enerve ainsi... :maitre
