appel urgent aux nordiste !
samoute
Message par samoute »
bonjour à vous amis nordistes !
voila je suis à la recherche d'un golfiste avec moteur JH au plus près de cambrai SVP
j'explique cette recherche: j'ai entrepris un changement de faisceau sur mon cabby mais, soucis, le moteur n'est pas d'origine :? donc remplacement ardu !
j'aimerais donc voir un véhicule avec son faisceau monté pour comparaison.
Merci beaucoup d'avance en espérant que la solidarité du nord sera encore une fois productive ! ;)
samoute
Re: appel urgent aux nordiste !
personne ne peux m'aider dans ma recherche ???
SVP ma titine est au garage et ne tourne pas ... je m'arrache les cheveux dessus !!!
jerome1986
Message par jerome1986 »
Salut, j'avais un JH et je l'ai remplacé par un DX, je travail encore dessus, je peut peu être t'aider.
samoute
merci de ta réponse !
je ne vais pas te demander de passer voir mon cabby (ca fait un peu loin) mais si tu as de la doc sur le JH (surtout niveau electrique) je suis preneur!
sinon, mon probleme: j'ai un moteur à injection méca avec sonde lambda et quata intermediaire, donc si mes renseignements sont bon un JH, sur lequel le faisceau était bricolé de partout donc j'ai entrepris son remplacement. Mais sur la partie calculateur du faisceau, je ne trouve presque pas de correspondance (1 ou 2 branchements) et sur les 2 parties qui viennent de la boite à fusible il m'en manque 3 ou 4.
jerome1986
samoute a écrit :merci de ta réponse !
C'est con j'avait un faisceau complet de JH et je l'ai coupé pour récupérer des connections.... :-grr :-grr :-grr :-grr
Pour ce qui est du shéma élcetrique il y a quelqu'un sur le forum qui va bientot les avoir:
viewtopic.php?f=17&t=24004&p=308774#p308774" onclick="window.open(this.href);return false;
Je les veux moi aussi....
Ton moteur c'est bien un JH.... je comprend pas ce que tu veu dire par "trouve pas de corespondance"?
hésite pas à mettre des photos défois sa peut permetre de te faire aider.
Tu as des files coupé ou des connection non branché?
samoute
mon probleme c'est que je n'est pas de correspondance entre les prises du faisceau et celles sur le moteur ...
