faisceau anti brouillard
Posté : dim. nov. 01, 2009 19:21 pm
par loick-coyote
bonjour je voudrais me monter des anti brouillard en suspension sous le pare choc comme sur la g2 que j ai en photo
avec un kit karmann
existe t il un faisceau, les pattes
enfin tout les necessaire pour
un faisceau de golf 2 va t il dessus sachant que mon cab est de 1990 modele 1991
bonne soirée
Re: faisceau anti brouillard
Posté : lun. nov. 09, 2009 10:08 am
par loick-coyote
loick-coyote a écrit :bonjour je voudrais me monter des anti brouillard en suspension sous le pare choc comme sur la g2 que j ai en photo
avec un kit karmann
bonne soirée
bonjour pour information
un faisceau anti brouillard de golf 2 petit parechoc va tres bien sur nos cab si vous voulez en installer
il y a une prise en attente derriere le bocal de lr de plus elle est deja alimente donc aucune modif a faire
bonne journee
Posté : jeu. nov. 19, 2009 20:29 pm
par sandy
as tu des photos monter ?
Posté : lun. nov. 23, 2009 13:15 pm
par loick-coyote
salut non toujours pas installer
j attends des pattes de fixations qu un copain doit me faire
elles sont en peinture
voici les anti brouillard en photo si vous voulez
une fois installer cela devrait donner ca
merci a david33 pour la photo
de plus il y a bien une prise au niveau du bocal mais il s agit d une prise male et le faisceau de la golf 2 a egalement une prise male je vais donc voir pour modifier le faisceau des anti brouillard
se sera plus sur que celui de la voiture
des que les ab sont monte je vous mets des photos
Posté : mar. févr. 16, 2010 10:07 am
par GolFred
Toujours pas montés ces antibrouillards???
Pas trop de couches, la peinture :mdr :mdr :mdr
Perso, je souhaite enlever les miens :oui et je me demandais si je devais changer le bouton au tableau de bord ou modifier le faisceau, changer ou oter un fusible ou je n'sais quoi d'autre encore... :yeux :yeux :yeux
Posté : dim. févr. 21, 2010 12:44 pm
par loick-coyote
salut
je nai toujours pas pris le temps de les monter
peut etre a cause du temps car mon garage n est pas au meme endroit que mon domicile
donc pas de chauffage....
j ai recuperer les pattes de fixations je n ai qu a trouver une cosse qui correspond au faisceau et apres je mets les photos
pour toi
il n y a pas de fusible a retirer ni de bouton a changer
il faut juste desaccoupler le faisceau sous le bocal de lr
bon week end
Posté : ven. sept. 24, 2010 18:46 pm
par loick-coyote
loick-coyote a écrit :salut
pour toi
bon week end
j ai abandonner le projet je la laisse comme elle est
par contre je vais lui installer des castellet en 14
Posté : ven. sept. 24, 2010 18:49 pm
par richie1973
Le montage des antibrouillards en option est très rare sur le cabriolet.
Je n'en ai vu qu'en allemagne en quantité très limité.
Moi je ne peux pas les monter car GPC kit karmann US et ferrures différentes. DOmmage.
L'option n'existait pas aux US mais ils en vendaient en après vente. C'etait des Bosch. Et ils sont beaucoup plus centrés.
Posté : jeu. nov. 17, 2011 22:39 pm
par @lex06
Salut, je squatte ce topic
J'ai dégoté deux Cibié Skipper jaunes neufs jamais montés.
J'ai une cosse sous le bocal LDR, est-ce que cela veut dire que j'ai juste à brancher les AB dessus et ça fonctionne?
Sur le tdb, le bouton anti-brouillard a deux positions, est-ce que la 1ère position c'est pour les AB avants?
Désolé, j'suis une quiche en électro :oops:
Posté : ven. nov. 18, 2011 14:47 pm
par richie1973
Oui c'est ça mais il faut aussi rajouter un relais.
Posté : ven. nov. 18, 2011 20:28 pm
par @lex06
Merci. J'pensais bien qu'il fallait mettre un relais alors j'ai allumé allumé les codes et mis le bouton des AB sur la 1ère position et j'ai 12V sur la cosse sous le bocal LDR.
Je coupe les codes et je n'ai plus rien sur la cosse alors le relais j'veux bien mais où
Posté : sam. nov. 19, 2011 21:34 pm
par richie1973
A l'emplacement prévu pour sur la platine porte relais. Emplacement 7 c'est à dire le premier de la deuxième rangée.
Posté : sam. nov. 19, 2011 21:43 pm
par @lex06
Salut
En effet, je n'ai pas de relais à l'emplacement n°7
Mais alors pourquoi est-ce que j'ai du jus à la cosse sous le LDR, lorsque j'ai les codes et que je mets le bouton AB
C'est un relais "standard" ou bien à prendre chez VW?
Posté : sam. nov. 19, 2011 21:57 pm
par richie1973
C'est un standard.
Posté : dim. nov. 20, 2011 17:10 pm
par @lex06
Bon ben voilà c'que ça donne :dance
J'ai juste essayé vite fait pour voir et pour la photo et j'ai coupé car j'aurai le relais que demain et j'ai pas envie de faire cramer la bagnole
Ca s'allume uniquement si y'a les codes et ça s'éteint en passant en plein phare :ap
Mais je comprends toujours pas pourquoi ça marche sans le relais
