Capote électrique niveau d'huile Le sujet est résolu
Sportlinement_vôtre
Message par Sportlinement_vôtre »
Bonsoir je cherche quelqu'un qui possède une capote électrique pour qu'il me dise quel est son niveau d'huile dans le bloc verrin dans le compartiment coffre lorsque la capote est en place et déployée (toit de la voiture en place). Une photo à l'appui serait le top.
La capote déployée (donc toit de la voiture en place) mon niveau est sous le min :oops:
J'ai bien peur que je manque d'huile.....
Sportlinement_vôtre
Re: Capote électrique niveau d'huile
up Je préfère demander avant de la basculer en capote ouverte et vérifier le niveau, peut être se vérifie-t-il capote ouverte ; mais pas envie de faire de bêtise, je préfère demander.
Sportlinement_vôtre
"alors où y sont les gens avec des capotes non pas sexuelles mais électriques.... ?" :up
ben3447
Message par ben3447 »
slt a toi je n est pas de photos mais j ai regarder mon nivo il est 3 a 4 mm en desou du mini capote fermer(sur le toit) et est presque au maxi capote ouvert ... mais je ne sais pas si c est au bon nivo mais cher moi elle marche convenablement. voilou :D
Sportlinement_vôtre
merci pour ta réponse :D
minimarj
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33667
Message par minimarj »
Quel type d'huile met-on dans le système ?
Merci d'avance !
Michel.
vincemini
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
Message par vincemini »
salut le niveau de liquide se fais capote ouverte.
donc si tu est au mini capote fermé c'est normal.
pi tu dois si tu remet du liquide purger l'air en dévissant le petit T en le vissant a gauche dans le sens des aiguilles d'une montre.
en dévissant c'est molette en forme de T.tu peux actionner la capote en manuel.
il faut que tu actionne la capote a la main;tu capote et décapote 2 ou 3fois pour enlever l'air de ton circuit.
pi n'oublie pas une fois que tu a remis du liquide tu referme pas complet la vis de remplissage.pour que lair puisse s'échapper.
pi le liquide est du liquide de direction assister spécifique vw.
j'espére avoir pu t'éclairer.
minimarj
Merci !
Michel.
minimarj
Hello !
Où se trouve l'orifice de remplissage ?
C'est le petit "bouchon" en caoutchouc qui est sur la partie métallique située au dessus du bocal ?
Faut remplir ça avec une seringue ?
Merci d'avance !
Michel.
vincemini
c'est une petit vis a enlever couleur laiton pi la vis et en laiton.pi il faut remplir avec une seringue cest mieux.
minimarj
Merci !
Je regarde tout à l'heure...
Michel.
minimarj
C'est par cette petite vis que l'on rempli ?
Donc, si j'ai bien compris :
1. capote fermée, robinet ouvert, je rempli au MIN.
2. j'ouvre la capote manuellement, robinet toujours ouvert
3. je ferme le robinet et ferme la capote manuellement
4. je répète 2. et 3. quelques fois
5. je fais l'appoint capote ouverte et robinet ouvert (le niveau doit être au MAX)
6. je ferme le robinet et je peux faire fonctionner la capote électrique hydrauliquement
C'est bien ça ?
Pour être sûr, un scan du manuel d'utilisation serait le bienvenu... :foldingo
Michel.
Regarde ici : viewtopic.php?f=9&t=33731" onclick="window.open(this.href);return false;
minimarj
Super !
Merci !
:dance
Michel.
minimarj
Bon, il y a de l'huile (au max) dans le réservoir mais, bien que le relais fonctionne (clic, clic...), la pompe ne démarre pas... :(
Michel.
